模电书上的一个疑问
 楼主| zhjyuanji 发表于 2013-10-24 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说第二张图是第一张图的等效电路图,我一直搞不明白VBB=(Rb1/Rb1+Rb2)*VCC,这个电压是第一张图的基极输入端,到第二张变成Rb另一端的输入电压,书上只是说一下由戴维南定理得知,求解释。
Lgz2006 发表于 2013-10-24 11:19 | 显示全部楼层
咱解释也是戴维南,你就去看戴维南吧
 楼主| zhjyuanji 发表于 2013-10-24 12:35 | 显示全部楼层
咱解释也是戴维南,你就去看戴维南吧
我看了  还是不明白
Lgz2006 发表于 2013-10-24 13:01 | 显示全部楼层
Rb=Rb1//Rb2;Vbb=Vcc*Rb1/(Rb1+Rb2)——这个你的不明白?
黄小俊 发表于 2013-10-24 13:04 | 显示全部楼层
叫做二端口网络,求戴维南等效电压和等效电阻。。上图。。
 楼主| zhjyuanji 发表于 2013-10-24 15:31 | 显示全部楼层
谢了
Guillaume_Meng 发表于 2013-10-24 16:12 | 显示全部楼层
学习!
XZL 发表于 2013-10-24 16:28 | 显示全部楼层
只要两个电路的Ib一样,则Vb就一样的
pjy 发表于 2013-10-24 17:14 | 显示全部楼层
实际电压源和实际电流源的等效转换.......
Lgz2006 发表于 2013-10-24 17:47 | 显示全部楼层
戴维宁怎么就成了“晦涩的估算分压公式”?
2楼“Rb=Rb1//Rb2;Vbb=Vcc*Rb1/(Rb1+Rb2)”难道不是符合题意的戴氏表述?
请您表述并应用戴维宁来看看:lol
不好意思,让两位见笑了:handshake
pjy 友,没事儿说说谈谈笑笑论论
Lgz2006 发表于 2013-10-24 19:03 | 显示全部楼层
这么多年啦,难免有些生疏遗忘。请楼主, pjy等,和咱一起仿照3楼的练习练习
qzlbwang 发表于 2013-10-24 19:25 | 显示全部楼层
楼上正确,为便于某些对戴维南定理不熟悉的朋友。引用一下戴维南定理:
戴维南定理(Thevenin's theorem):含独立电源的线性电阻单口网络N,就端口特性而言,可以等效为一个电压源和电阻串联的单口网络。电压源的电压等于单口网络在负载开路时的电压uoc;电阻R0是单口网络内全部独立电源为零值时所得单口网络N0的等效电阻。
Lgz2006 发表于 2013-10-24 19:29 | 显示全部楼层
俺也说点儿土话儿:戴维宁说,一个2端(没有口)黑箱,可以等效为一个电压源Uo与一个电阻Ro的串联电路。其中Uo等于开路电压;Ro等于从2端看进去的电阻
路过打酱油。。 发表于 2013-10-24 19:47 | 显示全部楼层
这“土话”错了,或准确地说缺条件了。
xukun977 发表于 2013-10-24 21:09 | 显示全部楼层
这“土话”错了,或准确地说缺条件了。
你给展开说说?说话别说一半,要不俺给你起个外号--赛半仙
路过打酱油。。 发表于 2013-10-24 21:39 | 显示全部楼层
那就展开说说:
先把条件给全了,1)黑匣子里是个线性电路(如线性电阻和线性受控源组成的电路网络),2)含若干个独立源(可以是电压或电流源)Ui和Ij,3)黑匣子有一个单端口P。
好了,在端口上加入一个电流源Ip。由叠加原理,端口电压为
    Up = Ip R + ∑Ui Ki + ∑Ij Rj
其中R、Ki和Rj都是常系数。令∑Ui Ki + ∑Ij Rj = U,则有
    Up = Ip R + U
这就是戴维南等效,其中U为开路(Ip=0)时所测电压,而R为令内部独立源都为令(∑Ui Ki + ∑Ij Rj = 0)时所测的电阻。需注意的是,R可以是负的。
xukun977 发表于 2013-10-24 21:51 | 显示全部楼层
那就展开说说:
先把条件给全了,1)黑匣子里是个线性电路(如线性电阻和线性受控源组成的电路网络),2 ...
画蛇添足!
路过打酱油。。 发表于 2013-10-24 21:55 | 显示全部楼层
画蛇添足!
那就说说,哪里“画蛇添足!”了呢?
xukun977 发表于 2013-10-24 22:18 | 显示全部楼层
那就说说,哪里“画蛇添足!”了呢?
大学信号与系统、模电、电路基础等课程,把好端端的、完整的知识,肢解并限制于“线性”范畴--比如戴维南研究线性含源单端口--这种做法欠妥,加州伯克利率先弥补这种不足。
关于把什么都限制在“线性”范围内,不敢跨越雷池半步的缺点,以前说的老多了,不扯了。
非线性电路,也有类似等效(比较老的书中叫“等效发电机定理”),如下图:
图中下面的是非线性电阻符号。
当然,对非线性加以约束(比如单调),可以让计算或应用更简单点。
路过打酱油。。 发表于 2013-10-24 22:26 | 显示全部楼层
大学信号与系统、模电、电路基础等课程,把好端端的、完整的知识,肢解并限制于“线性”范畴--比如戴维 ...
“半仙”(不好意思,还给你的),那可是“戴维南等效”噢。
别扯那么远,可否?
