[开关电源] 不可小觑的LED球泡:掀起照明产业龙卷风
 楼主| 侯晓 发表于 2013-11-20 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
史上最强台风“海燕”重创菲律宾造成的毁灭性的破坏仍令人**犹新,据美国海军联合台风预警中心测定,“海燕”登陆菲律宾时最大风速达每小时379公里,可能成为有历史记载以来人类遭遇的最强风暴。
现实世界中的台风灾害席卷大地,动辄让数千人失去生命,数百万人遭受财产损失。
在高科技产业,也存在着同样的“龙卷风暴”,这些隐形的“台风”摧毁着原有的产业格局,重塑出新的竞争形态,同样的深刻影响到经济发展,产业变迁和区域兴衰。失去竞争力的产业遭遇灭顶之灾,工厂关闭,工人失业,而新的产业在“台风”之后登堂入室,成为经济世界的新分子。而最近发生在LED照明产业的便是由小小LED球泡灯掀起的“A-Lamps风暴”。
LED照明技术快速进步,相对传统照明形成低压带
在热带海洋上,海面因受太阳直射而使海水温度升高,海水容易蒸发成水汽散布在空中,故热带海洋上的空气温度高、湿度大,这种空气因温度高而膨胀,致使密度减小,质量减轻,而赤道附近风力微弱,所以很容易上升,发生对流作用,同时周围之较冷空气流入补充,然后再上升,如此循环不已,终必使整个气柱皆为温度较高、重量较轻、密度较小之空气,这就形成了所谓的「热带低压」。
然而空气之流动是自高气压流向低气压,就好像是水从高处流向低处一样,四周气压较高处的空气必向气压较低处流动,而形成「风」。在夏季,因为太阳直射区域由赤道向北移,致使南半球之东南信风越过赤道转向成西南季风侵入北半球,和原来北半球的东北信风相遇,更挤压此空气上升,增加对流作用,再因西南季风和东北信风方向不同,相遇时常造成波动和旋涡。这种西南季风和东北信风相遇所造成的辐合作用,和原来的对流作用继续不断,使已形成为低气压的旋涡继续加深,也就是使四周空气加快向旋涡中心流,流入愈快时,其风速就愈大;当近地面最大风速到达或超过每秒17.2公尺时,我们就称它为台风。
