[LED光源] 设计回归 18W LED日光灯进入二十元时代?
 楼主| 小浣熊 发表于 2013-11-28 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED照明技术的快速发展和成熟,对以传统照明灯销售占据垄断地位和作为替代的LED节能灯“长跑”中由于价格差快速下降,在以LED球泡和LED日光灯为代表的照明灯具价格迅速“缩水”,使民用化LED照明市场的成本问题在消费者的关注下直逼高端节能灯价格。2012年18W LED日光灯管进入了五十元时代,那么2013年下半年18W LED日光灯管是否进入二十元时代呢?笔者从以下几个方面进行分析,仅供参考。
  中功率和COB光源综合性价比高
  以2835、4014、5730、COB封装等系列为代表的中大功率成为企业减少成本的快捷途径。目前不少企业以寻求减少光源成本间接减少LED日光灯管成本。2835封装系列产品逐渐成为LED日光灯管的主要光源之一。2835系列为0.2W系列产品,因此LED日光灯管在同等功率下使用的数量将减少一半以上,无论是制造成本和光源成本减少较为明显;从2013年开始LED日光灯管将形成以中功率系列LED日光灯管为主、3528、3020、3014等系列光源为辅的LED日光灯管市场。
  以适宜大量制造的高绝缘外壳应用越来越多
  早期的LED日光灯采用的是全塑外壳,采用非隔离电源和φ5 LED草帽管。由于散热问题导致光衰减严重或使用寿命短。如今LED光源光通量和功率密度不断得到提升,使用更少的光源,更低的成本可以达到传统照明灯具的光输出要求。目前飞利浦、本邦、木林森、驭能光电等均推出以全塑管和玻璃管结构的LED日光灯管。
  非隔离电源将在未来几年内作为主流应用
  由于LED驱动电源技术3个月一更新,6个月一换代的速度,目前国内一线半导体器件厂家均推出以CCM或APFC恒流模式的开关驱动集成电路,在成本上做到了直逼阻容电路的价格。其中高压线性驱动由于技术的局限性性会延迟应用。需要注意的是外壳需采用塑胶、陶瓷或玻璃等高绝缘材质,以避免安规问题。
  下面我们分析一下低成本18W日光灯的设计思路,如果采用非金属灯体结构,那么未来可以选择的只有非隔离开关电源驱动和线性高压驱动,在现实应用中线行高压由于技术和应用局限性,我们不做过多讨论。以下考虑到大批量生产应用,请各企业参照企业自状,仅作参考:以18W LED日光灯替代40W传统日光灯为例,采用2835光源,做到1600LM约需要96颗LED光源(1200LM一般需要76颗,颗数太少会有明显光斑),驱动电流为60MA,目前2835深圳一线厂家的单价为0.13左右(中山也有0.07元/PCS);那么灯珠和贴片费总和:2835表贴灯珠LED日光灯费用0.13*96+0.015*96=13.92元。外壳若采用塑胶或玻璃外壳的话价格在5元左右。以见吾电源推出的内置后背式(JW-FR20W)和单端堵头式(JW-FR20W全电压输入高功率因素版和JW-HR18W-PTS全电压高功率因素插针堵头版/ JW-LR20W-PT无频闪经济版/JW-HR18W-RZS EMI认证版)可选:
  综上所述,一般来说整个LED日光灯在光通量相同的情况下,单颗灯珠越亮则成本越低;从视觉舒适度来讲,目前市场上灯珠数量以76-96颗2835/4014居多,太亮也会有不舒适感。,那么日光灯的总BOM成本可以做到20-30元内。
  经过一些列高温,恒温恒湿,高压循环开关冲击和2个月装灯老化验证测试,德力普光电旗下“见吾”高性价比驱动品牌发布了可以在球泡灯,日光灯和吸顶灯上使用的超性价比驱动功率范围在1-20W。按照细分可应用的品种球泡灯1-18W系列,日光灯6-20W系列,亦可应用到筒灯6-20W系列或者COB封装的灯具,COB因整体光效高、光斑好、成本低成为LED 灯具光源的又一选择,并且COB封装系列在未来将成为LED照明应用的主要光源之一,COB的封装同样是高电压和低电流居多,因非隔离的设计使得灯具综合性大幅度降低,同时也可以使转换效率做的很高,减少发热量,进而提高照明系统的可靠性。
LED狂人 发表于 2013-11-28 13:57 | 显示全部楼层
20了,跟节能灯管差不多了
 楼主| 小浣熊 发表于 2013-11-29 09:55 | 显示全部楼层
20了,跟节能灯管差不多了
现在技术越来越成熟了啊
008ming 发表于 2014-1-27 10:31 | 显示全部楼层
看看
zxf0168 发表于 2014-1-28 17:46 来自手机 | 显示全部楼层
不是很了解,学习下
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-2-8 10:12 | 显示全部楼层
不是很了解,学习下
:handshake
zxf0168 发表于 2014-2-18 15:56 | 显示全部楼层
:lol
