【编程经验谈2】注重通用!要求写通用定时函数,谁来迎战
 楼主| xlsbz 发表于 2013-12-7 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写如下形式,或者自己的别的形式
Bool   TimeUp(延时时间,或者别的参数)
         具体代码;
应用
if  (TimeUp(100)) {
    //do something!!!
if  (TimeUp(200)) {
    //do something!!!
if  (TimeUp(110)) {
    //do something!!!
在keil下写 或 MDK
说个思路也行。当然最好是贡献自己的代码了。
ayb_ice 发表于 2013-12-7 11:46 | 显示全部楼层
先把问题说清楚,
dirtwillfly 发表于 2013-12-7 12:13 | 显示全部楼层
不知道楼主说的通用,是在什么范围内通用?
就是楼下这种,有啥好思路?期待。。。。。。。。。。。  发表于 2013-12-7 13:40
 楼主| xlsbz 发表于 2013-12-7 13:19 | 显示全部楼层
r就是类似这种 我写了一个,高人别拍砖。
类似这种,用KEIL软仿真 可以看出效果,在附件里
牛牛牛 年  发表于 2013-12-7 13:47
 楼主| xlsbz 发表于 2013-12-7 13:34 | 显示全部楼层
这是基本配置  选用  8051
void main (void)
  /* 初始化Timer0 */
        TMOD |= 0x01;
        TH0  = 0xFC;
        TL0  = 0x18;
    TR0  = 1;
    ET0  = 1;
        EA = 1;
        P0 = 0;
        P1 = 0;
        P2 = 0;
        P3 = 0;
        while (1) {
void Timer0_Server(void) interrupt 1
    TH0 = 0xFC;   //加载初始值
        TL0 = 0x18;
 楼主| xlsbz 发表于 2013-12-7 13:40 | 显示全部楼层
就是4楼这种,有啥好思路?期待。。。。。。。。。。。
bhsdlmj 发表于 2013-12-7 13:46 | 显示全部楼层
就是类似这种 我写了一个,高人别拍砖。
类似这种,用KEIL软仿真 可以看出效果,在附件里 ...
:handshake
misra 发表于 2013-12-7 13:48 | 显示全部楼层
就是类似这种 我写了一个,高人别拍砖。
可以公开源码么?
ayb_ice 发表于 2013-12-7 13:59 | 显示全部楼层
// 献丑了
// 没有编译,没有测试,可能有错误,BUG,只能当示意代码
typedef enum{
false = 0,
true = 1,
}bool;
typedef unsigned int U16;
typedef struct{
U16 set;
U16 counter;
}t_TIME;
t_TIME time[8];  // 最大8个不同的定时
bit flag_10ms = 0;
void time_init(void);
void time_set(U16 t);
bool time_assert(U16 t);
void time_kernal(void);
void delay_10ms(void);
#define MS /10
#define SEC *1000MS
//______________________________________________________________
// main
// 主函数
void main(void)
time_init();
time_set(100MS);
time_set(200MS);
time_set(210MS);
time_set(10SEC);
while(1)
  if(time_assert(100MS) == true){ // TimeUp
  if(time_assert(200MS) == true){
  if(time_assert(210MS) == true){
  if(time_assert(10SEC) == true){
  time_kernal();
  delay_10ms();
// time_init
// 初始化
U8 i;
for(i=0; i<8; i++){
  time.set = 0;
  time.counter = 0;
TMOD = 0x01;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
EA = 1;
// time_set
// 定时设置
U8 i;
if(!t){
  return false;
for(i=0; i<8; i++){
  if(time.set == t){
   return true;
for(i=0; i<8; i++){
  if(time.set == 0){
   time.set = t;
   time.counter = t;
   return true;
return false;
// time_assert
// 定时断言
U8 i;
if(!t){
  return false;
for(i=0; i<8; i++){
  if(time.set == t){
   if(time.counter == 0){
    return true;
return false;
// time_kernal
// 定时内核
U8 i;
for(i=0; i<8; i++){
  if(time.set != 0){
   time.counter--;
   if(time.counter == -1){
    time.counter = time.set
while(!flag_10ms){
  PCON |= 0x01;
flag_10ms = 0;
void isr_t0(void) interrupt 1
TR0 = 0;
TH0 = (65536-10000) / 256;
TL0 = (65536-10000) % 256;
TR0 = 1;
flag_10ms = 1;
ayb_ice 发表于 2013-12-7 14:01 | 显示全部楼层
// 献丑了
typedef enum{
        false = 0,
        true = 1,
}bool;
typedef struct{
        U16        set;
        U16 counter;
}t_TIME;
bit flag_10ms = 0;
#define MS        /10
#define SEC        *1000MS
// main
// 主函数
void main(void)
        time_init();
        time_set(100MS);
        time_set(200MS);
        time_set(210MS);
        time_set(10SEC);
        while(1)
                time_kernal();
                delay_10ms();
// time_init
// 初始化
        U8 i;
        for(i=0; i<8; i++){
                time[i].set = 0;
                time[i].counter = 0;
        TMOD = 0x01;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        EA = 1;
// time_set
// 定时设置
        U8 i;
        if(!t){
                return false;
        for(i=0; i<8; i++){
                if(time[i].set == t){
                        return true;
        for(i=0; i<8; i++){
                if(time[i].set == 0){
                        time[i].set = t;
                        time[i].counter = t;
                        return true;
        return false;
// time_assert
// 定时断言
        U8 i;
        if(!t){
                return false;
        for(i=0; i<8; i++){
                        if(time[i].counter == 0){
                                return true;
        return false;
// time_kernal
// 定时内核
        U8 i;
        for(i=0; i<8; i++){
                if(time[i].set != 0){
                        time[i].counter--;
                        if(time[i].counter == -1){
                                time[i].counter = time[i].set
        while(!flag_10ms){
                PCON |= 0x01;
        flag_10ms = 0;
        TR0 = 0;
        TR0 = 1;
        flag_10ms = 1;
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xlsbz + 5 赞一个!
查看全部评分
 楼主| xlsbz 发表于 2013-12-7 14:14 | 显示全部楼层
// 献丑了
都调用100MS好用否?请问?
ayb_ice 发表于 2013-12-7 14:28 | 显示全部楼层
可以没有问题的
事实上我的项目框架一直都是这样工作的,只是具体形式有点区别罢了
ZG11211 发表于 2013-12-7 14:28 | 显示全部楼层
通用代表着臃肿,还是喜欢自己慢慢敲代码
 楼主| xlsbz 发表于 2013-12-7 14:56 | 显示全部楼层
// 献丑了
没啥bug。完全能运行
就是time_set返回void
还有少几个  分号。
我得好好看看。
抛砖引玉了。 多谢。
我是砖  你是玉 哈哈  别误解了!
 楼主| xlsbz 发表于 2013-12-7 14:57 | 显示全部楼层
通用代表着臃肿,还是喜欢自己慢慢敲代码
不通用 就得天天敲。通用就敲一阵子。
hdp7891000 发表于 2013-12-7 16:31 | 显示全部楼层
uint32 timer_global;
timer_init(xms);//定时器初始化为xms,需要的各种时间的最小公约数
timer_interupt()
    //其他代码
    timer_global++;
//几个任务定义几个变量
uint32 timer_last;
uint32 timer_last1;
uint32 timer_last2;
uint32 timer_last3;
TimerUp(time,uint32* timer_last)
    if(timerg_lobal - (* timer_last) >= time)
         return 1;
    else
         return 0;
伪代码,实在不想调。。。
lhchen922 发表于 2013-12-7 16:37 | 显示全部楼层
  1. k_timeout = jiffies + K_REC_TIME_OUT;  /* set the time out  */
  1.                 if (k_timeout >= jiffies) /* time out e */
  2.                 {
  3.                       //do something!!!
  4.                 }
lhchen922 发表于 2013-12-7 16:47 | 显示全部楼层
jiffies 是1ms的时钟节拍
efen 发表于 2013-12-7 16:49 | 显示全部楼层
我见过比较好的用法就是LWIP里面的定时了
在定时器中断update,然后任务处理lwip_timer_handle就行了
void Time_Update(void)
  LocalTime += SYSTEMTICK_PERIOD_MS;
void lwip_timer_handle(__IO uint32_t localtime)
  /* TCP periodic process every 250 ms */
  if (localtime - TCPTimer >= TCP_TMR_INTERVAL)
    TCPTimer =  localtime;
    tcp_tmr();
  /* ARP periodic process every 5s */
  if (localtime - ARPTimer >= ARP_TMR_INTERVAL)
    ARPTimer =  localtime;
    etharp_tmr();
lhchen922 发表于 2013-12-7 16:50 | 显示全部楼层
  1. INTERFACE unsigned long ulEventTimerOutCounter[TO_MAX_EVENT];
  2. INTERFACE unsigned long ulEventTimer[TO_MAX_EVENT];
  3. #define GET_EVENT_STARTUP_TIMER(event)                                (ulEventTimer[event] = _GetSystemCount())
  4. #define RESET_EVENT_TIMER(event)                                        (GET_EVENT_STARTUP_TIMER(event))
  5. #define EVENT_TIMEOUT_COUNTER(event)                                (ulEventTimerOutCounter[event])
  6. #define SET_EVENT_TIMEOUT_COUNTER(event,counter)        (ulEventTimerOutCounter[event] = counter)
  7. #define GET_EVENT_TIMEOUT_COUNTER(event)                        (ulEventTimerOutCounter[event])
  8. #define DIFF_TIME_FROM_NOW(time)                                        (_GetSystemCount() - time)
  9. #define EVENT_DIFF_TIMER_FROM_NOW(event)                        (DIFF_TIME_FROM_NOW(ulEventTimer[event]))
  10. #define IS_EVENT_TIMEOUT(event)                                         ((EVENT_DIFF_TIMER_FROM_NOW(event) == EVENT_TIMEOUT_COUNTER(event)) ? TRUE : FALSE)
  1. vu32 _GetSystemCount(void)
  3.     return jiffies;
  4. }
