高手进来说说电感L与时间T的关系
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-2-7 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人理解,由于电感是对交流电而言,所以与频率有关,而频率是时间的涵数,因此电感也就与时间T扯上关系;这么理解对不对?
再有,当电感线圈工作在脉冲电路中,其电感值是否对频率敏感?
空芯线圈的电感值是否与频率无关?
xuzeabc 发表于 2014-2-7 14:10 | 显示全部楼层
电感与频率无关。就像物品有质量一样,你用称去称量时候才表现出质量。无论频率是多少,其电感量总是不变的。当然是指理想电感。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
Siderlee + 4 赞一个!
查看全部评分
myzgy 发表于 2014-2-7 14:33 | 显示全部楼层
那又怎么快速理解电感量有频率的关系?
Lgz2006 发表于 2014-2-7 15:21 | 显示全部楼层
你的理解次序正好相反
没想到这么混乱,把我也带歪了去
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-2-7 15:41 | 显示全部楼层
电感与频率无关。就像物品有质量一样,你用称去称量时候才表现出质量。无论频率是多少,其电感量总是不变的 ...
本来我也是这么认为,可是糟到别人的反对啊
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-2-7 15:43 | 显示全部楼层
你的理解次序正好相反
说来听听吧
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-2-7 15:47 | 显示全部楼层
谁能深入的解释一下电感与时间到底有没有关系?
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-2-7 15:57 | 显示全部楼层
有人还用公式推导,证明L与t的关系,
L=R*t 倒确实可以推导
εi=-L×dI/dt
非常熟悉的公式,积分并略去负号得到:V×t=L×I ,即
L=(V×t)/I=V/I *t
得到:L=R*t
                                你怎么看??
gx_huang 发表于 2014-2-7 16:03 | 显示全部楼层
有人还用公式推导,证明L与t的关系,
L=R*t 倒确实可以推导
εi=-L×dI/dt
看不懂你的推理。
电阻、电容、电感和时间无关的。
如果有关系,就是老化了。
就好比质量和地点、时间无关,只有重量和地点有关。
不亦心 发表于 2014-2-7 16:15 | 显示全部楼层
有人还用公式推导,证明L与t的关系,
L=R*t 倒确实可以推导
εi=-L×dI/dt
我看这是在瞎扯淡。。。
batsong 发表于 2014-2-7 18:32 | 显示全部楼层
起初物理界只有磁通的概念,但电工们更喜欢用电流进行工程设计,为了跨越磁路和电路的鸿沟,发明了磁通和电流的转换关系自感系数L,它们都和时间没关系。
我瞎猜的...
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-2-7 19:01 | 显示全部楼层
谁能给出比较权威的解释?
beebeecici 发表于 2014-2-7 21:54 | 显示全部楼层
有人还用公式推导,证明L与t的关系,
L=R*t 倒确实可以推导
εi=-L×dI/dt
用反证法
如果V*t=L*I
得V=L*I/t
但V=L*dI/dt
除非I/t=dI/dt
所以推导是错的
不光写程序 发表于 2014-2-7 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
受不了楼主了。。。。
公式里的符号只有代表一个物理量才有意义,同一个符号代表不同的物理量不能当做一个东西做算的。。。。。
william_D_87 发表于 2014-2-8 08:40 | 显示全部楼层
我也糊涂了,电感L根据电路基础里面介绍,电感抗XL=wL=2πfL,也就能推导频率越高电感抗越大吗,同样在谐振频率的时候不是都要考虑这些的吗?
Lgz2006 发表于 2014-2-8 09:04 | 显示全部楼层
楼主啊,你想问的是1.原理电感L与频率f之间的函数关系呢?还是2.实物绕组的L值是否与频率成因果关系?
再把时间t扯进来,就怕不够乱
youluo235 发表于 2014-2-8 10:04 来自手机 | 显示全部楼层
电感是物体的属性,是由物体本身决定的
Siderlee 发表于 2014-2-8 10:06 | 显示全部楼层
有人还用公式推导,证明L与t的关系,
L=R*t 倒确实可以推导
εi=-L×dI/dt
公式的理解本身就不多
物理意义和实际的含义没有对上
这个玩意是个分段函数。。。。。也就是说不能那么积分
ldch88 发表于 2014-2-8 10:46 | 显示全部楼层
电感量跟频率没关系,但感抗跟频率相关,频率越高,感抗越大。当然,实际电感还有分布参数,这里不讨论分布参数,也不讨论电感饱和。
沈老 发表于 2014-2-8 11:20 | 显示全部楼层
U=L*di/dt
是说如果要保持电感上的电压不变,
那么电感中的电流必须随时间线性增加
