FPGA上电瞬间IO管脚输出的高电平怎么消除?
 楼主| lizhezhe1988 发表于 2014-2-21 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:FPGA在上电后还未配置完成前管脚会输出一个高脉冲,这个高脉冲是设备不想要的脉冲,请问,有什么好的处理方法?
雪夜虫子 发表于 2014-2-21 13:56 | 显示全部楼层
 楼主| lizhezhe1988 发表于 2014-2-22 09:23 | 显示全部楼层
下拉电阻?
查了些资料,加一个2.2k左右的下拉电阻可以解决这一问题。
86hupeng 发表于 2014-2-22 09:46 | 显示全部楼层
电阻钳位分压+电容
ococ 发表于 2014-2-22 10:06 | 显示全部楼层
XILINX的器件的话可以看一下HSWAPEN管脚的配置,配置为1可以设置在加载程序时IO不上拉。
DYCN 发表于 2014-2-22 15:31 | 显示全部楼层
XILINX的器件的话可以看一下HSWAPEN管脚的配置,配置为1可以设置在加载程序时IO不上拉。 ...
正解。有些FPGA直接通过此脚定义在复位过程中的引脚状态!
luyaker 发表于 2014-2-22 18:19 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,顶上去,看牛人怎么解决的!
 楼主| lizhezhe1988 发表于 2014-2-22 22:25 | 显示全部楼层
我测试了一下,加上2.2k的下拉电阻可以消除那个瞬间脉冲,效果还是可以的……
luyaker 发表于 2014-2-23 10:31 | 显示全部楼层
我测试了一下,加上2.2k的下拉电阻可以消除那个瞬间脉冲,效果还是可以的…… ...
有没有副作用?
 楼主| lizhezhe1988 发表于 2014-2-23 13:36 | 显示全部楼层
有没有副作用?
没有。
luyaker 发表于 2014-2-23 16:04 | 显示全部楼层
没有。
:handshake
zhangmangui 发表于 2014-2-23 20:19 | 显示全部楼层
我也遇到问题   下拉电阻就能解决
这个脉冲与程序量的大小有关系
雪夜虫子 发表于 2014-2-24 09:20 | 显示全部楼层
小嘿 发表于 2014-2-24 16:01 | 显示全部楼层
altera的fpga,需要强下拉;或者后端电路在设计上避开
nir 发表于 2014-3-3 10:34 | 显示全部楼层
几种方法:
1.xilinx在程序生成时可以设置默认上拉还是下拉或开路。
2.程序复位中设置初始状态。
针对配置前的:
3.电源上电顺序控制,电路默认初始状态控制(加上拉,下拉或电路本身初始逻辑态注意),涉及到一开始的原理图设计。
dreamer_Clg 发表于 2016-4-12 20:03 | 显示全部楼层
几种方法:
程序里面怎么设置?
玄德 发表于 2016-4-13 11:26 | 显示全部楼层
程序里面怎么设置?
应当是在开发环境里设置,
程序没办法的。
