本节我们将准备工作、如何下载游戏和下载验证3部分来分析,主要是从下面3个方面进行讲解: 1.准备工作 2.如何下载游戏 3.下载验证 一、准备工作 1.首先安装MDK软件编译环境 2.然后把SMS_EMU这个文件夹放到STM32F429I探索套件的固件版本下面,途径为 STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.1\Projects\Peripheral_Examples,这是为了防止路径不对而造成的错误,或者自己另外添加路径也可以。 3.再安装STM32 ST-LINK Utility.exe来烧录游戏bin文件到制定的Flash地址里面。 这样准备工作基本完成。 二、如何下载游戏 1.打开【SMS_EMU】程序,里面有个txt说明文档 通过上面标出的四步既可以完成,下面做详细介绍。 2.下载【STM32 ST-LINK Utility.exe】这个主要是把bin文件下载到指定地址区间。 3.编译程序,然后下载程序通过STM32F429探索套件自带的ST-linkii,【注意:下载程序的时候,STM32 ST-LINK Utility这个软件是关闭的,不然会说ST-linkii不存在之类的错误,这是因为占用了】,确认编译无误了,下面就进行bin文件的烧写。 4.Bin文件的烧录,下面就是要找到游戏bin文件需要烧录到的地址区域,这个可以在main.c中查找。 假设我们想烧录【Daffy Duck in Hollywood.bin】这个游戏文件,则地址区域为0x8100000之后。下面就可以设置【STM32 ST-LINK Utility】软件。 加载文件 游戏显示的地址存储空间 打开游戏bin文件 先和探索套件进行连接,连接无误了,再点击编程和修正。设置起始地址。 这里起始地址我是从设置地址开始运行,设置完成之后就点击【start】,然后就是坐等完成。 下载完成之后,通过触摸来选择游戏,通过USER键来确定,进入游戏。 三、下载验证 下面就是按照上面的步骤来执行的。 代码和游戏文件如下:
小游戏.zip
(589.84 KB, 下载次数: 52)
