求一个升压芯片,电源技术没人理呀,贵板热心人多些,谢谢
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-3-21 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把24V升60倍,1440V。目前用60变比的变压器,可是体积有点太大了。如果缩小体积,能不能先用芯片升为96V,然后再用变压器呢?不知道这种方案可行否?
用什么芯片好呢?
soso 发表于 2014-3-21 15:57 | 显示全部楼层
不可行
现在的科技还做不到
mmuuss586 发表于 2014-3-21 16:14 | 显示全部楼层
功率多大啊,估计你功率大吧
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-3-21 16:56 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2014-3-21 15:57
不可行
现在的科技还做不到
怎么个意思?求解释
功率多大啊,估计你功率大吧
不大,瞬时2A,平均0.5A以下
mmuuss586 发表于 2014-3-21 17:15 | 显示全部楼层
不大,瞬时2A,平均0.5A以下
1000多V,2A还不大啊
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-3-21 17:53 | 显示全部楼层
1000多V,2A还不大啊
这么说吧,1ms有2A,剩下的时间可以用电容充电呀。平均2A*1440V/1000=3W
QuakeGod 发表于 2014-3-21 20:31 | 显示全部楼层
变压器的体积主要是由功率决定的,与变比没有联系。
所以将24V先升为96V再用变压器是多此一举。
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-3-21 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
可是可以少绕些圈数,磁心不就可以选的小些了。
wh6ic 发表于 2014-3-22 08:40 | 显示全部楼层
你可以找找脉冲点火、气体放电灯等电路,应该会对你有启发的。不需要1:60的变压器,太浪费了。
Lgz2006 发表于 2014-3-22 09:11 | 显示全部楼层
唉,真是愁人
能升到96,不能升1440?
1440,挺熟的数
宋业科 发表于 2014-3-22 10:06 | 显示全部楼层
xiaogui990045 发表于 2014-3-22 15:10 | 显示全部楼层
建议楼主用反激式变压器,只有反激式开关电源能做到这么大
czdo 发表于 2014-3-22 15:33 | 显示全部楼层
要看你的的输出电流!逆变器在整流试试
shalixi 发表于 2014-3-22 21:30 | 显示全部楼层
干怎么用的。
不亦心 发表于 2014-3-23 10:02 来自手机 | 显示全部楼层
才看到,LZ问问题也不忘黑我们大电源版块啊,哈哈。。。
不知道LZ在电源版的标题是啥,如果是求一升压芯片,估计进去看的大多数是IC代理,你懂得。。。
个人觉得反激倍压比较合适
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-3-24 14:32 | 显示全部楼层
不知道LZ在电源版的标题是啥,如果是求一升压芯片 ...
失敬,没说清楚,让大家费了好多功夫。
就是产生一个1ms的高压脉冲,而不是持续的供电的电源。
原来是24V直接升压,圈数比较多。变压器体积大了。
现在想缩小体积,不知道能不能先用升压的片子升上去,再变压。缩小体积。
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-3-24 14:42 | 显示全部楼层
你可以找找脉冲点火、气体放电灯等电路,应该会对你有启发的。不需要1:60的变压器,太浪费了。 ...
没说清楚,让大家费了好多功夫。
JINGXUANZ 发表于 2014-3-24 14:46 | 显示全部楼层
升96V还是可以的。
mylsf 发表于 2014-3-24 14:50 | 显示全部楼层
220 伏交流经过四倍压整流后输出电压可达 1100 伏
