[工具和软件] FSL芯片选型报价工具Freescale Cross Check App V2.0
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-10 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔产品Cross Check的说明:
功能介绍:
1、快速找到合适的飞思卡尔芯片
2、输入竞争对手的部件编号,给出4款飞思卡尔的竞争产品
3、提供飞思卡尔产品的预算报价
4、能够订购样品或购买器件。
详细描述:
飞思卡尔交叉查询可帮助您迅速找到正确的飞思卡尔MCU。您可直接按特性过滤,也可键入竞争对手的部件编号。
APP的对照参考部分包含以下8家竞争对手的产品编号:STMicroelectronicsMicrochipRenesasAtmelTexas InstrumentsNXPSpansionSiLabs EFM32。针对您输入的竞争对手的产品编号,该APP可以给出四款飞思卡尔的竞争产品供您选择。飞思卡尔的Cross Check APP还提供飞思卡尔产品的预算报价,帮助您轻松地分析具有相似功能的多个部件之间的价格差异。
应用界面:
官方软件下载:
        iphone                                               android
第三方软件下载:
     豌豆荚下载        91手机助手                                          安智开发者联盟
ar_m_cu 发表于 2014-4-10 12:46 | 显示全部楼层
链接呢,怎么使用?
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-10 12:56 | 显示全部楼层
链接呢,怎么使用?
由于这个是手机的软件,所以直接扫描二维码就行了。
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-10 13:22 | 显示全部楼层
链接呢,怎么使用?
链接都加进来了!
刚还在编辑中。
jdhpw 发表于 2014-4-10 14:09 | 显示全部楼层
哈哈,不错哦!赶紧用起来吧!
ar_m_cu 发表于 2014-4-10 14:31 | 显示全部楼层
我的小米手机扫到网址但是打不开啊?一点击打开就跳到其他页面了
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-10 14:54 | 显示全部楼层
第几个网址呢?
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-10 14:58 | 显示全部楼层
你扫描android那个啊,然后点开会出现一个CROSSCHEC_APP.apk文件
我这边也是小米是对的啊。
ar_m_cu 发表于 2014-4-10 17:22 | 显示全部楼层
我这边也是小米是对的啊。 ...
我扫描的就是android那个,点开后看到apk文件了,但是只是一闪而过,然后就跳到我查查二维码的主页了
xinyinxing 发表于 2014-4-10 17:26 | 显示全部楼层
我扫描的就是android那个,点开后看到apk文件了,但是只是一闪而过,然后就跳到我查查二维码的主页了 ...
你用我查查的吗?
我这边使用二维码点开之后,就直接下载了啊!
xinyinxing 发表于 2014-4-10 17:27 | 显示全部楼层
我同事我查查也可以啊,打开文件然后会出现一个下载包的啊!
ar_m_cu 发表于 2014-4-10 17:28 | 显示全部楼层
你用我查查的吗?
是啊,不知道什么原因,感觉网页被劫持了
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-10 17:29 | 显示全部楼层
是啊,不知道什么原因,感觉网页被劫持了
我这边刚刚也试了下,可以直接下载的啊。
你不用我查查试试呢。
我查查点开后,会有两个,点下面一个,然后网页打开后会自动有一个下载包的。
ar_m_cu 发表于 2014-4-10 17:34 | 显示全部楼层
我这边刚刚也试了下,可以直接下载的啊。
你不用我查查试试呢。
我查查点开后,会有两个,点下面一个,然 ...
这个有PC版的吗
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-10 17:47 | 显示全部楼层
这个有PC版的吗
目前只有手机用的,你不行可以到这个网站:http://cache.freescale.com/files/CROSSCHECK_APP.apk?&Parent_nodeId=138435975965169530194A&Parent_pageType=overview下载之后拷到自己手机里。
ar_m_cu 发表于 2014-4-10 17:53 | 显示全部楼层
目前只有手机用的,你不行可以到这个网站:http://cache.freescale.com/files/CROSSCHECK_APP.apk?&Paren ...
好吧。。。
BitFu 发表于 2014-4-11 09:27 | 显示全部楼层
这个软件在手机上运行不了!!!
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-11 10:35 | 显示全部楼层
这个软件在手机上运行不了!!!
可以运行的,可能比较慢了点,尤其是第一次,需要自动装载一些东西,需要等一段时间。
第一次弄完后,以后查起来就正常了。
langling12 发表于 2014-4-13 15:06 | 显示全部楼层
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-14 09:15 | 显示全部楼层
有问题吗?
