继电器耐压问题
 楼主| zero0915 发表于 2014-4-17 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用一个继电器放在DC540V侧,但是看了继电器的规格书,发现对耐压这块说的不是很清楚,有些只标了交流,有些有交流也有直流,但是直流通常都很低,只有几十V。想问下大家怎么该选择?
Lgz2006 发表于 2014-4-17 14:09 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说得不是很清楚:“放在......侧”是什马意思?
 楼主| zero0915 发表于 2014-4-17 14:14 | 显示全部楼层
sorry 可能说的不太清楚,画了张图
maychang 发表于 2014-4-17 14:25 | 显示全部楼层
sorry 可能说的不太清楚,画了张图
“画了张图”
更不清楚了。
图上明明是单相桥式整流,为何标成三相?
继电器触点切断直流的容量远低于切断交流容量。
如果楼主目的是想切断整流后的直流电流,完全可以把切断位置放到整流桥的交流侧。不能使用可焊接在电路板上的小型继电器,需要使用交流接触器。
 楼主| zero0915 发表于 2014-4-17 14:57 | 显示全部楼层
“画了张图”
更不清楚了。
老师,我是三相输入的,桥是三相桥,图上没画第三根输入线。如果我想放在整流之后的话,有的选择吗
jjjyufan 发表于 2014-4-17 15:12 | 显示全部楼层
这个要接触器了,
继电器没那么高的耐压
shalixi 发表于 2014-4-17 15:25 | 显示全部楼层
按现在所知的,确实很难。你把你的作用和环境说出来,或许有解决的办法。
myf3659 发表于 2014-4-17 15:50 | 显示全部楼层
因为直流不过零点,灭弧比交流困难多.
我有用款继电器,交流220VAC电流16A,但是如果要用在直流场合,电流也要16A的话,最大电压也就30V.
这个情况应该用接触器更合适,电压太高了。
maychang 发表于 2014-4-17 15:57 | 显示全部楼层
老师,我是三相输入的,桥是三相桥,图上没画第三根输入线。如果我想放在整流之后的话,有的选择吗 ...
为何“开关”一定要放到整流之后?放到整流之前对控制而言效果是一样的。
除非你的电路与其它设备公用一个整流桥,关断你的电路时不允许关掉其它设备,否则真的没有必要将“开关”放到直流侧。
一定要放到直流侧,方法当然有,不过成本要高得多。
 楼主| zero0915 发表于 2014-4-17 17:32 | 显示全部楼层
按现在所知的,确实很难。你把你的作用和环境说出来,或许有解决的办法。 ...
用在变频器上的 主回路开关
 楼主| zero0915 发表于 2014-4-17 17:43 | 显示全部楼层
除非你的电路与其它设备公用一 ...
老师,这个电路是变频器上的,相关电路都是放在这个位置。是不是我的理解有误,因为还有个充电电阻,这个继电器并不需要那么高的耐压。
炒拌还不会啊?  发表于 2014-4-17 23:59
shalixi 发表于 2014-4-17 17:49 | 显示全部楼层
用在变频器上的 主回路开关
就是说,触点断开时,整个设备在待机状态?
shalixi 发表于 2014-4-17 17:54 | 显示全部楼层
11L电路里的KS是接触器。
maychang 发表于 2014-4-17 18:15 | 显示全部楼层
老师,这个电路是变频器上的,相关电路都是放在这个位置。是不是我的理解有误,因为还有个充电电阻,这个 ...
早点贴出全图而不是3楼那种烂图,问题早就解决了。
13楼shalixi说得对,那个Ks是接触器,不是小型继电器。
11楼图中,Ks分断时承受的电压并不大,因为有个电阻Rc与之并联。Rc是限制上电瞬间电容充电电流的,此时Ks必是断开状态,电容充电完成后Ks闭合,将Rc短路以避免过大功率耗散。全部变频器正常工作时间内Ks均闭合,不会关断。所以Ks只需要触点电流容量够大即可。
Lgz2006 发表于 2014-4-17 18:28 | 显示全部楼层
简单点儿
1. 这是个放涌流电路,图中触点在原理上工况并不残酷
2. 既然是变频器,很标准很通用,不能光从原理看,有很多专业技术问题,重点参考定型机型选型
如果从未接触过,那就立即去拆看5个整机
shalixi 发表于 2014-4-17 20:33 | 显示全部楼层
Rc是消弧用的,R1,R2是均压用的。有了Rc,Ks工况不严酷。Ks只要满足最恶劣工况,再加一些余量就可以了。
R1R2均压没有错。Rc可不是消弧用,是为了限制合闸时电容充电的浪涌电流。上电之后Rc必须短路掉,Kc正是短路Rc之用。Kc并不切断电流,所以工况不严酷  发表于 2014-4-17 22:30
李冬发 发表于 2014-4-17 21:57 | 显示全部楼层
有直流继电器或直流接触器或直流断路器,而不是什么“交流接触器”。交流接触器也不能用在这种场合。理由LS已经有人说过。
cauhorse 发表于 2014-4-17 23:09 | 显示全部楼层
Rc是直流母线滤波电容的预充电电阻;接入三相交流时,通过此电阻完成预充电过程。
预充电过程结束后(控制器一般均会检测母线电压),直流接触器Ks接通,功率回路方可准备工作。
如果担心母线电流过大,Ks触点容量太大导致成本过高或不易选型,也可以用多个电流小一些的直流接触器并联实现图中功能,
触点在逆变开关工作前接通,避免并联使用时因触点闭合时间不一致出现问题。
shcshc1234 发表于 2014-4-17 23:56 | 显示全部楼层
相同电流
直流拉弧长度远大于交流
不建议用小继电器控制高压直流
Lgz2006 发表于 2014-4-18 06:23 来自手机 | 显示全部楼层
类似原理的抗充电浪涌十分常见
它的触点并不通/断非常电流,也不做切断供电之用。因此容量是按额定值考虑的,且只是静态接通
另一个不太重要但要区分的是绝缘电压等级是否高人一等
w1见过交流接触器么,见过这经典充电控制么?
