运放输出不随相应的增益变化,有点晕,实际电路遇到的
 楼主| wang9321321 发表于 2014-4-22 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如上图,运放使用LPV511,V+最大为12V,设计电路增益为2(主要找器件方便),输入变化时,输出并不随输入的变化而变化,没找到问题所在,运放也没达到饱和啊
maychang 发表于 2014-4-22 17:51 | 显示全部楼层
你的输入在哪里?“输出不变化”是多少?
youluo235 发表于 2014-4-22 20:59 | 显示全部楼层
明显是输出4V。怎么会变呢?是不是虚焊了。另外确定连接的电路没错?直流放大而已。
cjseng 发表于 2014-4-22 21:24 | 显示全部楼层
你的电路参考电压在哪里?
cjseng 发表于 2014-4-22 21:32 | 显示全部楼层
明显是输出4V。怎么会变呢?是不是虚焊了。另外确定连接的电路没错?直流放大而已。 ...
4V,怎么算出来的?
 楼主| wang9321321 发表于 2014-4-22 22:01 | 显示全部楼层
你的输入在哪里?“输出不变化”是多少?
输入为V2,输出一直在1.3-1.4V左右,即便是改变V2,输出依然不变
 楼主| wang9321321 发表于 2014-4-22 22:03 | 显示全部楼层
你的电路参考电压在哪里?
参考电压?这是一个放大电路啊 非要找出一个参考源的话只能是GND了。一个最简单的固定增益放大电路搭起来居然行不通,郁闷了。。
 楼主| wang9321321 发表于 2014-4-22 22:05 | 显示全部楼层
恩,是啊没错的 ,焊完之后量过,焊接良好,连接后测量各个口的输入正确,没有连错,我也纳闷,是不是片子我用的有问题,看手册没有啊!railtorail电压最宽为0-12V没超出范围啊,难道VIN+(图中)要加限流电阻?应该不需要吧
cjseng 发表于 2014-4-22 22:08 | 显示全部楼层
参考电压?这是一个放大电路啊 非要找出一个参考源的话只能是GND了。一个最简单的固定增益放大电路搭起来 ...
你再看看标准的同相放大电路是怎么样的,难道是你这样的?
人家是正负电源好不好?
yanwen217 发表于 2014-4-22 22:52 | 显示全部楼层
楼上,别误导别人了,同相输入下单电源供电没问题的,放大后的输出信号与输入信号极性相同。
楼主电路没错,记得在VCC脚接bypass电容,在重新焊接下,或者换个芯片试下
wh6ic 发表于 2014-4-22 22:57 | 显示全部楼层
输出带负载能力只有那么多?
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
youluo235 + 8 很给力!
查看全部评分
cjseng 发表于 2014-4-22 23:55 | 显示全部楼层
楼主电路没错 ...
是吧?同相端输入一个交流信号呢?这样的单电源供电还可以吗?
zkybuaa 发表于 2014-4-23 07:14 来自手机 | 显示全部楼层
运放带载受限,反馈电阻改大。
zhangyu198530 发表于 2014-4-23 08:10 | 显示全部楼层
不看手册惹的祸。
 楼主| wang9321321 发表于 2014-4-23 08:36 | 显示全部楼层
输出带负载能力只有那么多?
谢谢,受教了,拜谢!实在是手册没看仔细!!!
 楼主| wang9321321 发表于 2014-4-23 08:37 | 显示全部楼层
不看手册惹的祸。
恩恩
 楼主| wang9321321 发表于 2014-4-23 08:38 | 显示全部楼层
一般放大交流信号都是加一个直流偏置或者是正负电源,我用到的一般加直流偏置,后面再加耦合电容去掉直流。不过感谢!!!
 楼主| wang9321321 发表于 2014-4-23 08:39 | 显示全部楼层
楼主电路没错 ...
感谢!!是我手册没看清楚导致,谢谢!
grasswolfs 发表于 2014-4-23 08:41 | 显示全部楼层
恩恩
改了之后应该就可以了吧,直流放大其实用的一般比较少
看见未来 发表于 2014-4-23 09:04 | 显示全部楼层
晕,人家又没有放大交流信号,多操心。:lol
