如何关闭3G模块中的休眠指示?
 楼主| 理工小朱 发表于 2014-5-9 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次接触模块 用的华为的MC509 现在有以下问题,请教大家:
1 在使用AT+IPSEND发送接收数据过程中,串口总会不定时出现休眠唤醒的提示^DSDORMANT:1,影响串口接收数据的处理 。AT^CURC=0只能关闭掉:^MODE, ^SIMST ,^CRSSI,^HDRSSI, ^RSSILVL,^HRSSILVL等信息。
请问这个提示能否关闭掉呢?当然,如果采用透传模式 该提示应该不会出现。
2 大家一般采用透传还是直接用AT^IPSEND 来收发数据呢?
3 对于串口数据的提取 我是采用串口超时 自动断句来做的 一般用什么方法比较好呢?
dirtwillfly 发表于 2014-5-9 21:31 | 显示全部楼层
没用过这个模块
 楼主| 理工小朱 发表于 2014-5-19 10:22 | 显示全部楼层
那么模块采用内部协议栈拨号的时候老是出现 +CME ERROR: Normal error,一般可能是哪些原因呢
yewuyi 发表于 2014-5-19 10:31 | 显示全部楼层
不是有个专门的AT指令的么?
你可以问你的模块厂家啊。
 楼主| 理工小朱 发表于 2014-5-19 10:44 | 显示全部楼层
那个AT文档里面的错误报告格式里面都有一个错误编号 <err> Code,然后列出了所有错误编号的解释
但是这个错误没有编号 就是normal error 不知道是什么导致的错误
jun327222179 发表于 2016-4-19 14:08 | 显示全部楼层
我也遇见这个问题了,我曹,楼主你怎么解决的
