[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC新人编写程序受阻求大神照应,自己动手从零学起做毕设
 楼主| rixiang316 发表于 2014-5-18 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新学PIC单片机,想实现一个模拟量(电压)输入,用1602把电压大小显示出来。
编译后错误是
Warning [361] C:\Users\john\Desktop\programe\try.c; 43.1 function declared implicit int
Error   [192] C:\Users\john\Desktop\programe\try.c; 62.1 undefined identifier "ADGO"
Warning [356] C:\Users\john\Desktop\programe\try.c; 67.20 implicit conversion of float to integer
这个错误实在搞不懂啊
ADGO不是ADCON0的一个寄存器吗,我借鉴了别人的程序也是这样写的,搞不懂啊。
#include<pic.h>
#define rs RA1   //端口定义
#define rw RA2
#define e RA3
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
const char hall[]={'h','a','l','l','.','v','o','l','t','a','g','e'};  //显示霍尔电压
uint get_adan0();   //RA0的AD转换输出
uchar output[];
void init();         //初始化定义
void lcd_init();     //lcd初始化定义
void write_hall();   //显示霍尔电压函数
void write_output();    //显示AD转换输出
void write(char x);  //显示一字节数据
void lcd_enable();   //lcd显示设置函数
void delay();        //延时函数定义
void main()          //主函数程序
  uint temp;
  float lednum;
  int a1,a2,a3,a4;
  init();            //调用IO口初始化定义
  lcd_init();        //调用lcd初始化定义
  write_hall();      //调用显示霍尔电压字符
  while(1)
   temp=get_adan0();
   lednum=temp/1000;
   a1=(int)lednum;
   a2=((int)(lednum*10)-a1*10);
   a3=((int)(lednum*100)-a1*100-a2*10);
   a4=((int)(lednum*1000)-a1*1000-a2*100-a3*10);
   output[0]=a1;
   output[1]='.';
   output[2]=a2;
   output[3]=a3;
   output[4]=a4;
   PORTC=0xC0;        //定义第二行显示地址
   lcd_enable();      //调用lcd显示设置函数
   wirte_output();       //调用AD转换输出
void init()
TRISA=0x01;
TRISC=0x00;
PORTA=0;
PORTC=0;
ADCON0=0x41;
ADCON1=0x8e;
delay(10);
uint get_adan0()
uint adval16;
float advalf;
ADGO=1;           //GODONE变一启动AD
while(ADGO);
adval16=ADRESH;
adval16=adval16<<8|ADRESL;
advalf=adval16/1023.0*5.0;
adval16=advalf*1000;
return(adval16);
void lcd_init()
PORTC=0x01;      //清除显示
lcd_enable();
PORTC=0x38;      //8位两行5乘7点阵
lcd_enable();
PORTC=0x0c;      //显示开,光标关
lcd_enable();
PORTC=0x06;
lcd_enable();
PORTC=0x80;
lcd_enable();
void write_hall()          //显示霍尔电压函数
int i;
for(i=0;i<0x0b;i++)
write(hall[i]);
void write_output()         //显示输出电压函数
int i;
for(i=0;i<0x04;i++)
write(output[i]);
void write(char x)          //写一个字节
PORTC=x;
rs=1;
rw=0;
e=0;
delay;
e=1;
void lcd_enable()            //LCD显示设置函数
rs=0;
rw=0;
e-0;
delay();
e=1;
void delay()                 //延迟函数
int i;
for(i=0;i<50;i++);
y651503148 发表于 2014-5-19 08:46 | 显示全部楼层
编译器不一样,查看对应头文件的定义。
 楼主| rixiang316 发表于 2014-5-19 08:56 | 显示全部楼层
额,谢谢你的回来,不过我刚学,是查<pic.h>的定义吗?
怎么查啊? 我使得编译器是PICC v9.83,是说我用的编译器和大家不一样吗?
期待指教
perry_peng 发表于 2014-5-19 08:57 | 显示全部楼层
对,应该是用了不同的编译器,不同的编译器对寄存器的名称在头文件中的定义不一样
 楼主| rixiang316 发表于 2014-5-19 09:03 | 显示全部楼层
ADCON0                                 equ 001Fh
#define ADON                           BANKMASK(ADCON0), 0
#define GO_nDONE                       BANKMASK(ADCON0), 2
#define GO                             BANKMASK(ADCON0), 2
#define CHS0                           BANKMASK(ADCON0), 3
#define CHS1                           BANKMASK(ADCON0), 4
#define CHS2                           BANKMASK(ADCON0), 5
#define ADCS0                          BANKMASK(ADCON0), 6
#define ADCS1                          BANKMASK(ADCON0), 7
#define nDONE                          BANKMASK(ADCON0), 2
#define GO_DONE                        BANKMASK(ADCON0), 2
#ifndef _LIB_BUILD
我找到了对应的头文件了,请问我该改成哪一个啊?没看明白。。
期待赐教。
 楼主| rixiang316 发表于 2014-5-19 09:12 | 显示全部楼层
大神 这个问题解决了 把ADGO改成GO_DONE就好了 谢谢你
可是出来了一个新问题
Error   [500] ; 0. undefined symbols:
        _output(main.obj) _wirte_output(main.obj)
这是哪里出了问题啊
浪子Tomorrow 发表于 2014-5-19 09:16 | 显示全部楼层
可是出来了一个新问题
Error   [500] ; 0. undefined ...
函数没有声明或者没有定义
 楼主| rixiang316 发表于 2014-5-19 09:25 | 显示全部楼层
谢谢大神,我这里对output 与write_output 都声明了,是不是哪里不对啊,望指正。
uchar output[];
yewuyi 发表于 2014-5-19 10:05 | 显示全部楼层
可是出来了一个新问题
调用了没有定义的函数或者变量等。
此时就会提示这个。
先在main.c中找找有没有用_output和_wirte_output这两个东西,如果有,应当先定义。
 楼主| rixiang316 发表于 2014-5-19 16:26 | 显示全部楼层
实在感谢,找到错误了,都很低级。
write写成wirte了
谢谢各位的支持
