[智能照明] 三灯"大战" 谁将一统照明江湖(二)
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-5-30 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理:LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由三部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子,中间通常是1至5个周期的量子阱。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子和空穴就会被推向量子阱,在量子阱内电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。
  应用领域:专卖店和大型商场、娱乐场所、美容院照明;酒吧、咖啡厅等休闲场所的气氛照明;博物馆、美术陈列馆等专业场所的照明;商业性剧场、电视演播厅舞蹈和摄影的舞台照明;旅馆、酒店、宾馆照明;旅馆、酒店、宾馆照明;展览会、时装表演照明;展览会、时装表演照明。
  市场份额:LED照明市场已进入渗透率15%的高速增长区间。以龙头企业为例,2014年新增订单同比增长将达2倍以上,行业平均增速亦能翻番。
  三灯“大战”
  一、“**”之争
  1、白炽灯——寿命为1000小时
  优点:制造方便,成本低,启动快,线路简单,光源小、具有种类极多的灯罩形式,并配有轻便灯架、顶棚和墙上的安装用具和隐蔽装置、通用性大,彩色品种多、具有定向、散射、漫射等多种形式、能用于加强物体立体感、白炽灯的色光最接近于太阳光色。
  缺点:不环保是最大的缺点,使用白炽灯的时候有95%的电能都耗费在了加热上,只有5%的电能才是真正转换成我们能见的光。发光效率低、发热温度高,热蒸发快、寿命较短 (1000小时)、红外线成份高、易受震动影响、色温低,带黄色。
  2、节能灯——寿命为6000小时以上
  优点:能量转换率比较白炽灯高很多,节约电能,也可以说减少了温室气体的排放,使用寿命长。
  缺点:价格比较高还有节能灯灯管不小心破裂汞挥发,对人体有很大的危害。
  3、LED灯——寿命为20000个小时以上
  优点:LED灯具高效节能,一千小时仅耗几度电;灯具超长寿命,半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎;光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射;不含汞和氙等有害元素,利于回收,而且不会产生电磁干扰;直流驱动,无频闪,可保护视力;安全系数高;市场潜力大,可用于边远山区及野外照明等缺电、少电场所等。
  缺点:LED灯具在交流电驱动下和普通白炽灯一样会有频闪现象,而普通节能灯没有频闪现象。频闪会使眼睛容易疲劳;每个led灯泡的光线过亮,会强烈刺激眼睛,不可直视,哪怕短时间,而普通节能灯相对要柔和些;照射角度有限制,一般只能照射120°,而普通节能灯几乎可照射360°;照射房间的亮度并不比节能灯出色,因为LED只在直视的狭小角度内有高亮度,而偏离该角度后光线迅速减弱。
二、“省钱之道”
  经调查发现,市场上这三款灯灯泡价格从3元到50元不等,其中白炽灯额定功率100瓦;节能灯额定功率20瓦,相当于100瓦白炽灯的亮度;而LED灯额定功率为9瓦,对应的白炽灯亮度为100瓦。
  市场工作人员表示,如果将灯泡连接在220V电压的灯座上,会测得白炽灯电流为0.412A,实测功率为92.56w;节能灯电流为0.1365安,实测功率为18.65瓦;LED灯电流为0.04579安,实测功率为9.337瓦。
  从上述数据看,白炽灯实测功率远远高于其他两款灯的功率,由此可见其耗电最高。
  虽然LED灯价格贵,但从耗电量和灯泡使用寿命来算,LED灯的寿命一般为20000小时以上,节能灯寿命一般为6000小时以上,而白炽灯寿命一般只有1000小时。在耗电量上,以连续工作1000小时为标准计算:
  1、白炽灯耗电量: 92.56w×1000h=92560w/h=92.56度
  2、节能灯耗电量:18.65w×1000h=18560 w/h=18.65度
  3、LED灯耗电量:9.337w×1000h=9337 w/h=9.337度
  以居民电费0.5元计算,使用1000小时所需费用:
  白炽灯:92.56×0.5= 46.28元
  节能灯:18.65×0.5= 9.325元
  LED灯:9.337×0.5= 4.67元
  如此看来,使用LED灯是最划算的。
  结语:综上所述,不管在节能方面,以及使用寿命方面,LED灯更适合我们日常生活环境与普通公共照明需求,这也是为什么白炽灯逐渐被淘汰,而LED灯市场却在蓬勃发展的原因所在。同时,本次中电新闻网论坛的调查与科普最终的目的还是希望能够通过以此,来倡导绿色的电力能源生活。小善常为,利己利人。
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-5-30 10:34 | 显示全部楼层
毫无疑问啊,必定会是LED产品啊!!
long009 发表于 2014-5-30 23:34 | 显示全部楼层
白炽灯对眼睛好!
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-6-13 17:38 | 显示全部楼层
白炽灯对眼睛好!
:L
