raoqaing 发表于 2014-6-8 14:14
不好意思,我是新手,刚开始工作,请谅解,最后一个问题我想问的是,那个二极管是有什么作用的,如果他导 ...
新手不怕,怕语言不清、概念不清。
例如你这句“那个二极管是有什么作用的”,所幸图中只有一支二极管,若是有10支,谁能知道是哪支?若是说“D6二极管”则非常明确,不会错认。
D6在继电器工作时,上端为正(近似12V),下端为负(5V),处于反向状态,不会导通。
D6在8550关断时会导通一小段时间,如你所说“把继电器两端的电压钳位了”,继电器两端电压即二极管正向压降,方向是上负下正。此电压相当小,一般不会超过1V。若没有此二极管D6,继电器绕组电感在电流中断时会产生相当高的自感电动势,使8550损坏。二极管D6作用就在于使继电器绕组中电流不是立即中断,而是较缓慢地减少,以保护8550。所以二极管D6往往称为续流二极管。
