zyj9490 发表于 2014-6-12 00:06
反向电压太大,起不了作用,除非多个串联,从成本上不合适吧。
使用普通整流二极管保护Q1发射结,为什么要多只串联?
我认为:
在该电路中,当input=0时,Q1发射结反向电压最大不会超过24V。
在Q1的B和E间并联一只普通整流二极管应该就可以,二极管正极接Q1的E,负极接Q1的B。当Q1发射结反偏电压超过0.6V,二极管导通,将Q1发射结反偏电压钳位在0.6V左右,达到保护Q1发射结的目的。当Q1发射结正偏时,二极管反向截止,不起作用,不干扰电路的正常工作。
