[8/16-bit MCU] 请教问题(已解决)
 楼主| upstar09 发表于 2014-6-12 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,MCU型号为DZ60
1,AD转换口在输入断开的情况下,电平为0.8V左右,这是否正常呢?
2,IIC 模块 是否支持clock stretch?我在应用的时候,主机发出了第9个clock,而从机未能成功钳住SCL在低电平。而我将IIC模块两个PIN配置成普通IO口,并使用模拟IIC 时是可以成功和从机通信的。
谢谢!
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-12 11:32 | 显示全部楼层
正常 但请不要断开ADC输入信号
 楼主| upstar09 发表于 2014-6-12 13:29 | 显示全部楼层
正常 但请不要断开ADC输入信号
感谢回答,第二个问题能不能回复一下,谢谢
FSL_TICS_Admin 发表于 2014-6-12 14:30 | 显示全部楼层
支持clock stretching的.
 楼主| upstar09 发表于 2014-6-12 15:50 | 显示全部楼层
是否要进行设置?还是自动就支持呢?
