[MCU] 使用MPLAB ICD3 无法在线调试PIC16F716的问题
 楼主| shuiketu 发表于 2014-6-19 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用MPLAB ICD3调试PIC16F716(18 pin封装)时遇到如下问题:
    可以正常烧写程序到PIC芯片,且能正常运行(即MPLAB IDE v8.90的 Programer功能正常),但是当使用Debugger功能时,
         提示如下信息:
         MPLAB ICD 3 Connected.         Target Detected
         ICD3Err0086:  Target Device ID (00001140) does not match
         expected Device ID (000011a0). If you experience persistent
         problems communicating, the ICD 3 test interface can be
         used to help diagnose the problem.
    调试时,接线MCLR/VPP、VDD、VSS、PID、P1C没有问题。我查看ICD3的官方使用手册,没有找到相关问题的解答,
    但网上有人说“1、在线调试时,芯片管脚太少(20pin以下)的需要仿真头 ”,不知道这个仿真头是什么样的?我手上只有一个
    ICD3 Test interface module。
    希望各位朋友能够帮忙解答一下,先谢谢了!
 楼主| shuiketu 发表于 2014-6-19 20:26 | 显示全部楼层
原来仿真头是这东西:AC162054,对Microchip很无语。。
