帮我看下这个电源切换的图,急
 楼主| zhengmero 发表于 2014-7-30 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
很简单一个电路,给GPRS模块供电,VDD_GPRS为3.9V,当有外电(MAIN_12V)插入时由12V降压到3.9V供给GPRS,没有外电插入时由3.7V锂离子电池供电。现在的情况是,单独用电池或单独用外接12V或同时使用都没有问题,就是在插入和拔出12V电源时GPRS模块当机,用示波器看电源也没有发现明显的电源跌落,为什么会这样啊,急死人了。
kz_zank 发表于 2014-7-30 16:30 | 显示全部楼层
当然了 你的mos管开关也需要时间啊
lymex 发表于 2014-7-30 16:44 | 显示全部楼层
当拔出MAIN_12V的时候,由于C14,其电压是逐渐下降的,大概下降到7V,MOS管才导通切换,因此出现跌落。
解决的办法之一,是减少C14的容量,同时并联一个电阻,让C14的电压快速跌落,同时加大C17的容量,让VDO_GPRS的电压跌落达到容许的程度。
加大C17后,在MAIN_12V上电的时候,达到7V则MOS管开始截至,但从7V到12V时间不会很长,C17可以维持电压到可容忍的程度,容忍不了就继续加大。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhengmero + 1
查看全部评分
Kopapril 发表于 2014-7-30 17:27 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2014-7-30 17:28 | 显示全部楼层
解决办法之二,去掉Q7,其DS位置短路,这样利用Q8的寄生二极管,使得VCO_GPRS的电压不会低过VBAT一个二极管压降。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhengmero + 1 10
查看全部评分
bybxjhsy 发表于 2014-7-30 18:15 | 显示全部楼层
两个mos的控制电路设计本身存在问题
 楼主| zhengmero 发表于 2014-7-30 18:18 | 显示全部楼层
解 ...
为什么是7V啊,3401的VTH才1.5V啊
 楼主| zhengmero 发表于 2014-7-30 18:20 | 显示全部楼层
两个mos的控制电路设计本身存在问题
什么问题?
lymex 发表于 2014-7-30 18:44 | 显示全部楼层
这个我没查DS,那你用示波器看,跌落多少?另外,电池电压多高?
bybxjhsy 发表于 2014-7-30 18:46 | 显示全部楼层
看看这个行不
抱歉,我以为是楼主的贴  发表于 2014-7-30 19:01
这个不行。是去掉另一个。  发表于 2014-7-30 19:00
djxf 发表于 2014-7-31 10:05 | 显示全部楼层
看看这个行不
这个图稍微改改应该就可以了。
去掉Q8,将Q7换成内置二极管的MOS管(如SI2305DS,D极接VBAT,S接VDD_GPRS),其G极最好受控,用于给电池充电,充电结束后断开。如果不考虑一直充电对电池的影响,那么可将G极直接下拉到地。
鸟鸟 发表于 2014-7-31 12:50 | 显示全部楼层
moqi816 发表于 2014-7-31 16:21 | 显示全部楼层
@lymex   能透露下你做硬件几年了吗,感觉你眼光太毒辣了,几乎每个帖子都有经典回答 啊,受益匪浅!!!刚还看了你和版主@maychanghttps://bbs.21ic.com/icview-777346-1-1.html 的解惑太棒了,你们都是怎么修炼的
呵呵,时间上看比较长了,二十几年了。  发表于 2014-7-31 16:42
bybxjhsy 发表于 2014-8-1 09:12 | 显示全部楼层
这个图稍微改改应该就可以了。
去掉Q8,将Q7换成内置二极管的MOS管(如SI2305DS,D极接VBAT,S接VDD_GPRS ...
哦,忘了要给电池充电的功能了,思考的比较肤浅,谢谢指点。
bybxjhsy 发表于 2014-8-1 09:13 | 显示全部楼层
这个图稍微改改应该就可以了。
哦,忘了电池充电的功能了,谢谢指点。另外二极管有笔误,电容在二极管之后。
 楼主| zhengmero 发表于 2014-8-1 09:24 | 显示全部楼层
解决办法之二,去掉Q7,其DS位置短路,这样利用Q8的寄生二极管,使得VCO_GPRS的电压不会低过VBAT一个二极管 ...
采用此方法已解决
bybxjhsy 发表于 2014-8-1 09:27 | 显示全部楼层
解 ...
老张,以后有机会请你喝茶聊酒啊
lymex 发表于 2014-8-1 09:30 | 显示全部楼层
老张,以后有机会请你喝茶聊酒啊
:loveliness::handshake
YEO 发表于 2014-8-3 10:31 | 显示全部楼层
这个图稍微改改应该就可以了。
Vdd_gprs电压不够高,不能用来充电吧?而且是锂电,充电方式要讲究的吧?@djxf
djxf 发表于 2014-8-4 10:21 | 显示全部楼层
Vdd_gprs电压不够高,不能用来充电吧?而且是锂电,充电方式要讲究的吧?@djxf  ...
的确,电池充电都是有讲究的,一般需要用专门的充电IC或模块内部的PMU来控制。
不过楼主的这种应用,电池应该只是备用(比如只是在停电或外接电源损坏的情况下偶尔用用,否则做好充电电路就是必须的了),充电不是常态,在电池电量消耗不是很厉害的情况下,采用恒压方式(比如4.0V)进行充电可能还是有一定可行性的(当然,这个可能与电池的保护电路的设计也有一定的关系,如果真要这么干,可能还需要咨询下电池厂商,看看是否可行)。
至于GPRS的供电,采用4.0V左右是可行的,其实关键不是在PMU部分而是对PA的影响。设计不讲究的话,此电压是直接加在PA上的,如果电压过高(如果纹波控制的好,4.2V供电对于大多PA是没有问题的),可能会损坏PA。
