高精度电容
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-9-1 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容最大的精度可以做到多少?
xmar 发表于 2014-9-1 16:39 | 显示全部楼层
youluo235 发表于 2014-9-1 18:41 | 显示全部楼层
有精度高的电容买吧
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-9-1 19:32 | 显示全部楼层
0.5%
有这么高精度的电容?可以推荐一下厂家吗?
有精度高的电容买吧
一般的都是10%,20%精度,有高精度的电容厂家吗?推荐一下。
youluo235 发表于 2014-9-1 19:35 | 显示全部楼层
淘宝有标5%的。看你觉得信不信他了。
xmar 发表于 2014-9-1 21:17 | 显示全部楼层
http://csjinmi.com/pcarticledetail.html?object_id=23
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-9-1 21:23 | 显示全部楼层
淘宝有标5%的。看你觉得信不信他了。
淘宝的东西质量不一定能保证。
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-9-1 21:24 | 显示全部楼层
感谢xmar,我看看去。
玄德 发表于 2014-9-1 22:09 | 显示全部楼层
成本允许的话,到这里: mouser.com
xmar 发表于 2014-9-2 08:38 | 显示全部楼层
这个网站不怎么样啊。搜不到0.5%偏差的电容。看下图:
学会一招,这个点评似乎作者是难以回复的。 俺在mouser这个网站上找几十个0.5%的精密电容 11L想找的50V的精密电容在他推荐的地方也是找不到的  发表于 2014-9-2 11:36
mmuuss586 发表于 2014-9-2 12:38 | 显示全部楼层
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-9-2 12:53 | 显示全部楼层
:victory:看看去。
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-9-2 12:58 | 显示全部楼层
对呀,选不了。
玄德 发表于 2014-9-2 14:05 | 显示全部楼层
操作对吗?
