; 主频已经通过PLL_getV设为168mhz,不太可能出现问题,应该是先亮后灭,但是实际上是: 过了大概0.5秒led一直处于常量状态,求指点啊。
IMPORT PLL_getV
;RCC寄存器地址映像
GPIO_PORTD_Mode EQU 0x40020C00 ;Moder[0:1] from [31...0] 01 for output
GPIO_PORTD_ODR EQU 0x40020C14
GPIO_PORTD_en EQU 0x40023830
GPIO_PORTD_BSRR EQU 0x40020C18 ;BSRR [0:15] for set and[16:31] FOR reset
;NVIC寄存器地址映像
NVIC_BASE EQU 0xE000E000
NVIC_SETEN EQU (NVIC_BASE + 0x0010) ;SETENA寄存器阵列的起始地址
NVIC_IRQPRI EQU (NVIC_BASE + 0x0400) ;中断优先级寄存器阵列的起始地址
NVIC_VECTTBL EQU (NVIC_BASE + 0x0D08) ;向量表偏移寄存器的地址
NVIC_AIRCR EQU (NVIC_BASE + 0x0D0C) ;应用程序中断及复位控制寄存器的地址
SETENA0 EQU 0xE000E100
SETENA1 EQU 0xE000E104
;SysTick寄存器地址映像
SysTick_BASE EQU 0xE000E010
SYSTICKCSR EQU (SysTick_BASE + 0x00)
SYSTICKRVR EQU (SysTick_BASE + 0x04)
;SCB_BASE EQU (SCS_BASE + 0x0D00)
MSP_TOP EQU 0x20005000 ;主堆栈起始值
PSP_TOP EQU 0x20004E00 ;进程堆栈起始值
BitAlias_BASE EQU 0x22000000 ;位带别名区起始地址
Flag1 EQU 0x20000200
b_flas EQU (BitAlias_BASE + (0x200*32) + (0*4)) ;位地址
b_05s EQU (BitAlias_BASE + (0x200*32) + (1*4)) ;位地址
DlyI EQU 0x20000204
DlyJ EQU 0x20000208
DlyK EQU 0x2000020C
SysTim EQU 0x20000210
;常数定义---------
Bit0 EQU 0x00000001
Bit1 EQU 0x00000002
Bit2 EQU 0x00000004
Bit3 EQU 0x00000008
Bit4 EQU 0x00000010
Bit5 EQU 0x00000020
Bit6 EQU 0x00000040
Bit7 EQU 0x00000080
Bit8 EQU 0x00000100
Bit9 EQU 0x00000200
Bit10 EQU 0x00000400
Bit11 EQU 0x00000800
Bit12 EQU 0x00001000
Bit13 EQU 0x00002000
Bit14 EQU 0x00004000
Bit15 EQU 0x00008000
Bit16 EQU 0x00010000
Bit17 EQU 0x00020000
Bit18 EQU 0x00040000
Bit19 EQU 0x00080000
Bit20 EQU 0x00100000
Bit21 EQU 0x00200000
Bit22 EQU 0x00400000
Bit23 EQU 0x00800000
Bit24 EQU 0x01000000
Bit25 EQU 0x02000000
Bit26 EQU 0x04000000
Bit27 EQU 0x08000000
Bit28 EQU 0x10000000
Bit29 EQU 0x20000000
Bit30 EQU 0x40000000
Bit31 EQU 0x80000000
;向量表*********************************************************************************
AREA RESET, DATA, READONLY
DCD MSP_TOP ;初始化主堆栈
DCD Start ;复位向量
DCD NMI_Handler ;NMI Handler
DCD HardFault_Handler ;Hard Fault Handler
DCD 0
DCD 0
DCD 0
DCD 0
DCD 0
DCD 0
DCD 0
DCD 0
DCD 0
DCD 0
DCD 0
DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
SPACE 200
AREA |.text|, CODE, READONLY
;主程序开始
ENTRY ;指示程序从这里开始执行
Start
;时钟系统设置
BL PLL_getV
;AFIO 参数设置
;Systick 参数设置
ldr r0,=SYSTICKRVR ;Systick装初值
mov r1,#21000 ;168000/8=21000
str r1,[r0]
ldr r0,=SYSTICKCSR ;设定、启动Systick
mov r1,#0x03
str r1,[r0]
LDR R1, =GPIO_PORTD_en
LDR R0, [R1]
ORR R0, R0, #0x08
STR R0, [R1]
NOP
NOP
LDR R1,=GPIO_PORTD_Mode
LDR R0, =0x55000000
STR R0, [R1]
NOP
NOP;方便调试,嘿嘿!
;NVIC
;ldr r0,=SETENA0
;mov r1,0x00800000
;str r1,[r0]
;ldr r0,=SETENA1
;mov r1,#0x00000100
;str r1,[r0]
;切换成用户级线程序模式
ldr r0,=PSP_TOP ;初始化线程堆栈
msr psp,r0
mov r0,#3
msr control,r0
;初始化SRAM、寄存器
mov r1,#0
ldr r0,=Flag1
str r1,[r0]
ldr r0,=DlyI
str r1,[r0]
ldr r0,=DlyJ
str r1,[r0]
ldr r0,=DlyK
str r1,[r0]
ldr r0,=SysTim
str r1,[r0]
;主循环=================================================================================
main
ldr r0,=Flag1
ldr r1,[r0]
tst r1,#Bit1 ;SysTick产生0.5s
beq main ;主程序0.5s走一次
ldr r0,=b_05s ;位带操作清零0.5s标志
mov r1,#0
str r1,[r0]
bl LedFlas
b main
;子程序**********************************************************************************
LedFlas
push {r0-r3}
ldr r0,=Flag1
ldr r1,[r0]
tst r1,#Bit0
beq ONLED
ldr r0,=b_flas
mov r1,#0
str r1,[r0]
;PD14输出1
; ldr r0,=GPIO_PORTD_BSRR
ldr r0, =GPIO_PORTD_DR
ldr r1,[r0]
orr r1,#Bit14
str r1,[r0]
b LedEx
ONLED
ldr r0,=b_flas
mov r1,#1
str r1,[r0]
;PD14输出0
; ldr r0,=GPIO_PORTD_BSRR BSRR操作太不方便了,用ODR了,但是这效果还是跟之前一样
ldr r1,[r0]
orr r1,#Bit14
str r1,[r0]
LedEx
pop {r0-r3}
bx lr
;异常程序*******************************************************************************
NMI_Handler
;xxxxxxxxxxxxxxxxxx
bx lr
HardFault_Handler
;xxxxxxxxxxxxxxxxxx
bx lr
SysTick_Handler
ldr r0,=SysTim
ldr r1,[r0]
add r1,#1
str r1,[r0]
cmp r1,#500
bcc TickExit
mov r1,#0
str r1,[r0]
ldr r0,=b_05s ;位带操作置1
mov r1,#1
str r1,[r0]
TickExit
bx lr
ALIGN ;通过用零或空指令NOP填充,来使当前位置与一个指定的边界对齐
END |
