帮忙分析分析这个整流电路
 楼主| biboo 发表于 2007-12-4 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙分析分析这个整流电路的工作过程;输出与输入的关系.输入:1kHz 9Vp-p的正玄波,电路和仿真波形如下图.
 楼主| biboo 发表于 2007-12-4 11:50 | 显示全部楼层
仿真图
仿真图
maychang 发表于 2007-12-4 12:05 | 显示全部楼层
输出为直流
不知道电源电压,估计运放输出向负方向饱和。
 楼主| biboo 发表于 2007-12-4 12:34 | 显示全部楼层
不好意思,忘标了
电源电压:VCC = 15V,VEE = -15V
maychang 发表于 2007-12-4 12:42 | 显示全部楼层
节点7电位不可能为零
运放输出现在肯定负向饱和,接近负电源电位。
 楼主| biboo 发表于 2007-12-4 12:50 | 显示全部楼层
我是这么分析的,还请各位指教
D1,C7和R16是整流滤波用,该输入与R17,R18,R15与V3构成的输入形成一反向比例求和电路.C6与R14构成滤波电路.D2起输出保护作用.
 楼主| biboo 发表于 2007-12-4 12:55 | 显示全部楼层
节点7不会为0的
我测了大概-4的几伏,运放现在输出为<-1V.
maychang 发表于 2007-12-4 13:02 | 显示全部楼层
节点7为-4V
节点1为4.38V,根据运放反馈电阻10M计算吧。
 楼主| biboo 发表于 2007-12-4 13:12 | 显示全部楼层
明白,多谢
