[i.MX] 请问liunx L3.0.35_4.1.0_130816 支持CSI bt1120输入吗(已解决)
 楼主| zhongzai 发表于 2014-9-16 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子 imx6q  bsp:  linux  L3.0.35_4.1.0_130816
最近在搞摄像头的驱动  必须使用 bt1120 的数据格式,但是似乎bsp  里面不支持 bt1120 ,有不知道怎么改,请问大侠,这个bsp包是不是支持bt1120 ,是不是有patch。有的话在哪里下。
谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-17 09:47 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是哪块板子啊?
q289587570 发表于 2014-9-17 12:04 | 显示全部楼层
遇到同样问题,帮顶~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-18 13:53 | 显示全部楼层
楼主你好,是有patch的,在我们的英文论坛上。链接为:https://community.freescale.com/docs/DOC-94019
遇到同样问题,帮顶~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-18 13:55 | 显示全部楼层
楼主在么?我已经把链接发你了,如果你在飞思卡尔官网上有账号的话直接登录就好,没有账号的话你是要注册一个的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-18 13:56 | 显示全部楼层
遇到同样问题,帮顶~
你好,如果你在飞思卡尔官网上有账号的话直接登录就好,没有账号的话你是要注册一个的。
jileleke 发表于 2014-9-22 15:05 | 显示全部楼层
请问这个事output的啊,不是input的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-22 16:06 | 显示全部楼层
关于input,你查看一下帖子:
https://community.freescale.com/message/408116#408116
https://community.freescale.com/thread/314211
希望对你有帮助。
jileleke 发表于 2014-9-22 17:44 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita你好!
我现在是FPGA把bt1120格式的8位视频,利用内同步来发给imx6q开发板,我看到你给我的链接,我今天上午已经改过了,可是还是csi0口没有数据。所以我想是不是必须要打bt1120的输入补丁包?而且对于内同步,是不是也是设置IPUx_CSI0_SENS_CONF啊?
jileleke 发表于 2014-9-22 17:48 | 显示全部楼层
我看内核代码发现是进程一直在mxc_v4l_dqueue函数阻塞超时,唤醒这个进程的是两个中断函数:csi_enc_callback 和prp_enc_callback。请问这两个函数有什么区别啊,真正的是应该用哪个函数唤醒?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-23 15:05 | 显示全部楼层
我看内核代码发现是进程一直在mxc_v4l_dqueue函数阻塞超时,唤醒这个进程的是两个中断函数:csi_enc_callba ...
你好,这个问题建议你到飞思卡尔官网提交一个技术服务请求。链接为:https://bbs.21ic.com/icview-684518-1-1.html,点击申请SR按钮。
jileleke 发表于 2014-9-23 17:13 | 显示全部楼层
你好,这个问题建议你到飞思卡尔官网提交一个技术服务请求。链接为:https://bbs.21ic.com/icview-684518- ...
请问你有bt1120的csi0的输入补丁包吗?我的csi0输入的是bt1120格式的8位数据,而且是内同步,但是不知道设置IPUx_CSI0_SENS_CONF等相关寄存器是否正确,一直是提示“ERROR: v4l2 capture: VIDIOC_QBUF: buffer already queued”。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-23 17:21 | 显示全部楼层
请问你有bt1120的csi0的输入补丁包吗?我的csi0输入的是bt1120格式的8位数据,而且是内同步,但是不知道 ...
输入的补丁我也在帮你找,不过没有找到,明天我帮你问一下哈~~
jileleke 发表于 2014-9-23 17:26 | 显示全部楼层
小弟在这万分感谢:'(
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-23 17:28 | 显示全部楼层
小弟在这万分感谢
我在我们这边没有找到,不知道有没有呢,明天给你回复哈~~
jileleke 发表于 2014-9-23 17:39 | 显示全部楼层
恩恩,我也找好几天了,都没找到,你能告诉我怎么设置csi0寄存器才能支撑bt1120内同步吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-24 14:35 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里直接打我之前给你链接里的patch就好的,CPU端使用linux系统,这里是不需要去修改配置,我们mxc_v4l2_capture.c是CSI部分驱动,patch打上之后是比较完整的。寄存器级的配置,就不用修改了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-24 14:37 | 显示全部楼层
楼主你好,csi0就是输入的。patch就这一个,没有别的了的。
jileleke 发表于 2014-9-24 15:09 | 显示全部楼层
谢谢你了,挡我用mxc_v4l2_capture.out录制视频时,通过-help查看参数时,其中有一个选项是“-i <input mode, 0-use csi->prp_enc->mem, 1-use csi->mem>”请问这两者有什么区别?
