VHDL程序的仿真测试文件
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-9-27 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程使用VHDL编码的,在对其进行仿真的时候,能不能用verilog语言编写的测试文件对其进行仿真,还是必须用VHDL编写测试文件。
ococ 发表于 2014-9-27 21:45 | 显示全部楼层
可以用verilog写tb文件
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-9-27 23:51 | 显示全部楼层
可以用verilog写tb文件
用verilog写tb文件,对VHDL代码仿真
McuPlayer 发表于 2014-9-27 23:57 | 显示全部楼层
当然可以Verilog和VHDL混合使用
ococ 发表于 2014-9-28 08:48 | 显示全部楼层
是的,可以!
ling_better 发表于 2014-9-29 13:06 | 显示全部楼层
可以的
