一块需要通过多项标准的模拟电路PCB
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-15 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个野外使用的信号灯电源电子变换器。基本指标要求为:
1.按照军用级设计(GB2423.1-2001,GB2423.2-2001,GB/T2423.4-1993);
2.具备一级防雷8/20uS波形130kA容量(GB/T17626.5);
3.带有源功率因素矫正器(IEC-61000-3-2);
4.总体转换效率>88%;
5.防护等级为IP54(GB4208-1993);
6.输入电压范围为AC120-265V,能正常工作,<115V自动关短。
指标太多,怕检测难全部通过。请大家帮提提意见。
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-15 19:00 | 显示全部楼层
底层
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-15 19:25 | 显示全部楼层
大家提些建议啊,谢了!
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-15 19:33 | 显示全部楼层
重新弄了下输入走线01
重新弄了下输入走线02
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-16 12:45 | 显示全部楼层
请大家不要只看不说话
请各位给提一些宝贵的建议。我比较担心这个电路很难一次通过各项检测!
iC921 发表于 2008-2-16 14:25 | 显示全部楼层
IP54属于防护等级,几乎与本题无关
1.按照军用级设计(GB2423.1-2001,GB2423.2-2001,GB/T2423.4-1993);----不知道它们是什么,怎么样才能长见识?给文件看看吧。
2.具备一级防雷8/20uS波形130kA容量(GB/T17626.5);----是移动式/便携式,就不太有防雷一说,一般来说,只能从电源考虑防雷才有保证。本体属于末级防雷,采用信号防雷措施即可。
3.带有源功率因素矫正器(IEC-61000-3-2);----同4,看看是否有必要
4.总体转换效率>88%;----给详细电路神力蚁看看
5.防护等级为IP54(GB4208-1993);----密封好,持久性强就可以了。通常有 不可拆或可拆两种选择。
iC921 发表于 2008-2-16 14:31 | 显示全部楼层
单单看PCB,意义不大
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-16 15:39 | 显示全部楼层
谢谢iC921
这个设备是使用在“野外”的,不是“移动式/便携式”设备。在野外长期使用用电设备时必须考虑一级防雷(因为野外一般不具备象室内供电一样经过一级防雷)。防雷器(SPD)原理图如下,请帮我看看有什么不足的地方。谢谢!
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-16 15:43 | 显示全部楼层
SPD部分的PCB
现在比较担心的还是防雷检测。SPD部分的PCB如图绿框内,在设计时增加了放电间隙(绿框内锯齿部分)。按理这样设计的通流容量应当大于130kA。大家看这样分析对不对?
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-16 15:51 | 显示全部楼层
几个标准
GB2423.1-2001,GB2423.2-2001,GB/T2423.4-1993是高低温和抗振检测标准;GB/T17626.5是电磁兼容抗扰度检测标准。在大一点的图书馆里可以查到,我这里也只有纸质的资料,不好传。
shalixi 发表于 2008-2-16 15:54 | 显示全部楼层
军品用的是GJB,怎么是GB
“输入电压范围为AC120-265V”是市电范围,一般的开关电源好像是AC90-265V。隔行如隔山,不熟悉。既用GB,要求不会高。野外防雷,LZ既然考虑到了GB的要求,估计不会有大毛病,等试验通不过时再改也不迟,实实在在的产品,这里确实很难插上话。波形130kA还是130kV?军品很少考虑“带有源功率因素矫正”和“总体转换效率”,统给一个功率指标,重量指标,体积指标,环境要求。
shalixi 发表于 2008-2-16 16:03 | 显示全部楼层
Z1,Z2,Z3是什么
“具备一级防雷8/20uS波形130kA容量(GB/T17626.5)”的“8/20uS波形130kA容量”是什么意思,请解释一下。
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-16 16:10 | 显示全部楼层
这个项目是有些让人头大
指标基本都是客户根据实际使用场合提出(都有对应的国家/行业强制执行文件),实际的指标比以上列出的6项还要多。里面设计的很多指标交错太多,后来经过仔细分析各种对应的标准才发现部分指标之间还存在相互矛盾的问题,真是郁闷!!不过只能是尽量按照对方提出的要求进行设计。
130kA是SPD的设计通流容量,不是"130kV";“功率因素矫正”是因为设备所设计的功率值受到了“IEC-61000-3-2”的限制(国内很多人一般不考虑这个问题,但这个设备有一定的特殊性,在此不得不考虑);“AC120-265V”是现场供电的要求,要求设备在小于AC115V时必须自动关闭。
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-16 16:12 | 显示全部楼层
Z1-Z3是MOV(金属氧化锌)
shalixi 发表于 2008-2-16 16:18 | 显示全部楼层
Z1-Z3是压敏电阻?
如果是,用的不对。DTV是什么
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-16 16:26 | 显示全部楼层
8/20uS波形130kA容量--的解释
8/20uS波形是指波前时间为8uS,波后时间为20uS的雷电模拟波形,它在一定意义上代表能量的大小,也代表一定传输介质中的雷波特性(实际上二者可以换算);130kA容量代表雷电(一般为感应雷)电流。
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-16 16:27 | 显示全部楼层
Z1-Z3是压敏电阻
请问为何不对?
shalixi 发表于 2008-2-16 16:29 | 显示全部楼层
20uS的130kA的幅值脉冲
一言难尽
shalixi 发表于 2008-2-16 16:34 | 显示全部楼层
DTV是什么?我估计用得也不对。
G1,G2,G3是计算来的,还是经验来,还是查手册来的?
