一块需要通过多项标准的模拟电路PCB
9622|50
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-20 12:22 | 显示全部楼层
综合各位的宝贵意见,对PCB改进如下
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-20 12:24 | 显示全部楼层
希望各位再给意见!
dbp569 发表于 2008-2-20 19:19 | 显示全部楼层
一级防雷跟EMC测试中浪涌1级是不是一回事?
donkey89 发表于 2008-2-21 11:43 | 显示全部楼层
cby981541,锯齿放电,你说用PDA填充,PDA是啥?
顺便问一下这里的高人:
放电的槽宽度多少合适?依据是什么?
she828 发表于 2008-2-21 13:31 | 显示全部楼层
浅见供参考
破沟的宽度应该根据产品销往的国家决定﹐也就是说﹕必须熟悉各国安规要求。
日本要求强电(> 60VAC)铜皮走线间距离必须大于2.5MM。但是欧美就比较苛刻﹐美国UL走线间距离必须大于3MM , 欧洲VDE/CSA必须大于5MM
有时候受PCB尺寸限制﹐布局中有冲突强电的走线靠得太近﹐这就是增加破沟的原因。
以上为个人的一点浅见供参考扔“砖”。
sun0_liang 发表于 2008-2-21 16:38 | 显示全部楼层
这个需要实战经验啊。
提几个点:
前面多加几级磁珠,空间放大点,表这么挤着!小心寄生电容!雷电可不是得了——2次雷的能量都不小。
然后共模电感后面也要加抗干扰的y电容。
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-21 18:45 | 显示全部楼层
donkey89,是焊盘PAD(写错了),不好意思!
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-21 19:06 | 显示全部楼层
几个问题的理解
dbp569的问题:一级防雷指的是在设备前端没有加防雷措施,一般情况输入线可能直接受到感应浪涌冲击;防雷等级中根据雷波强度分为1-4级和未定义级,1级是要求最低的,未定义级是根据特殊设备而定义的雷波电压幅度(一般高于4级规定的电压,并且有一些特定的参数要求.本项目属于未定义级);
44楼,沟槽宽度应该是根据不同的作用而定义.比如在安全规范中正如44楼所说。但在特殊功能中则另当别论,比如在“放电间隙”中要根据放电电压推导放电间隙的距离。如,要求在1000V时产生放电的距离一般1mm可以等等;
45楼,磁珠是要考虑加的。但很多磁性材料的高频特性都比较差(对大于10MHz的信号起不到抑制的作用),根据经验,前级最好是采用空心电感。
以上是我的一些理解,有不足的地方请大家多多指教!希望我们能够继续交流,相互提高,谢谢。
donkey89 发表于 2008-2-23 23:47 | 显示全部楼层
楼主要记得哦
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-24 11:43 | 显示全部楼层
没问题
 楼主| cby981541 发表于 2014-3-29 20:59 | 显示全部楼层
为我迟来的回复道个歉:这个帖子中提到的SPD方案已经于2009年12月通过测试。使用的方案是4级组合型SPD(气体放电管和压敏电阻)串联结构,尺寸为50*60*35(L*W*H),总通流容量为80kA(4/300us波形)。非常感谢各位同行之前给予的帮助,谢谢!2014.03.29
