一块需要通过多项标准的模拟电路PCB
9621|50
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-16 16:34 | 显示全部楼层
是再次提示楼上是“130kA容量”而不是“130kA的幅值”
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-16 16:37 | 显示全部楼层
DTV为TVS管,楼上有何高见请赐教。谢谢了!
shalixi 发表于 2008-2-16 16:49 | 显示全部楼层
我以前没有设计过,但我认为可以设计,当然不成熟,只能
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-17 19:54 | 显示全部楼层
所有参数是计算+手册+厂家咨询+经验得出
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-18 12:48 | 显示全部楼层
再次请求shalixi提出高见!
将军令 发表于 2008-2-18 13:03 | 显示全部楼层
看上去不错。顶一下
shalixi 发表于 2008-2-18 14:18 | 显示全部楼层
你的原理图与印板图不符
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-18 15:47 | 显示全部楼层
27楼,我实在是无语!
弄了半天,你究竟懂不懂啊?原理图与PCB是否相符完全可以看出来的.
yewuyi 发表于 2008-2-19 08:47 | 显示全部楼层
那个绿色框内的锯齿部分的绿油要去掉
并且在锯齿中间开一个狭窄的小槽。
130KA的问题应该从压敏的通流容量上考虑,但压敏的响应时间一般比较长,所以你那个雷击反应的时间需要自己对器件手册看了。
从PCB上看,总体没看到什么突出的东西,我好象没看到你的原理图?
donkey89 发表于 2008-2-19 08:59 | 显示全部楼层
29楼,锯齿部分的绿油去掉以后防尘防潮怎么办?
如果有灰尘落在锯齿中间,再加点潮气,岂不是一直在放电?野外工作的呦
shalixi 发表于 2008-2-19 09:31 | 显示全部楼层
希望有网友正好搞过你的类似产品
昨天后来这个栏目打不开,我也无法回帖。
1、“我以前没有设计过”,这样说,我确实不懂。“但我认为可以设计,当然不成熟,只能是探讨”,这样说,我对这个问题上的一些看法可能对你有帮助,因为你所提到的这些要求我曾经碰到过,你原理图里的那些器件我也知晓一二。
2、我感到你原理图与印板图不符,是基于常规的推理,我认为你的原理图有明显的毛病,这似乎不符常理,这在我上面的回帖中已反映。我还认为你的问题是一个完整的产品,可能有你的苦衷,我也理解,搞技术的具有这种心态完全可以理解,也就是说我无法知道你的真实情况。网络是虚拟世界,我们都有现实的事情,我们俩换个位置,你怎么处理这个事?
3、网站的技术交流一般都是针对具体问题的,针对性很强,象你这种整个产品的问题,确实不太好回答。我也有过几个类似的请教帖子,在几个网站发过,至今也有些时日了,效果都不太好。我也在几个网站看到过不少类似的请教帖子,效果也都不太好。所不同的是,我们只是抱有一种碰碰运气的心态。
4、你这个产品的路还长,要有思想准备。
5、希望有网友正好搞过你的类似产品,这样,你会直接快捷的得到满意的结果。
yewuyi 发表于 2008-2-19 13:00 | 显示全部楼层
TO 30楼
donkey89 发表于 2008-2-19 08:59 模拟技术 ←返回版面
30楼: 29楼,锯齿部分的绿油去掉以后防尘防潮怎么办?
LZ在上面已经讲过了IP54的防护等级,一般来说,这个产品要做到IP65还是比较容易的,即使就是IP54等级,已经具备相当的防水/防尘能力了,另外,我已经明确的讲过:去掉绿油后,应该在其中间开一个狭窄的小槽。
这个小槽有相当的目的就是为了防止类似问题的。
TO  LZ:
这个产品不管你想达到什么指标,只依靠自己的‘大脑’是不够的,需要有设备辅助设计,也就是说:你应该添加测试设备对自己的设计进行实际测试,否则只是依靠感觉是不行的,从你的发言看,你根本不具备设备,否则,很多问题一测试就全明了~~
你应该赶快建议老板买点设备,江湖郎中式开发只在两种条件下成立:
(1)你们根本不在乎一些具体技术指标
(2)你们本身对这个产品已经做了千/百次,只是换了一个企业做类似产品,每个技术细节已经了然于胸,测试反而是在浪费时间。
我想:你肯定不是第二种……
shalixi 发表于 2008-2-19 15:16 | 显示全部楼层
产品还没出来,哪个老板会配设备。配设备,也不是说配就
搞清楚产品要求,目前把所有参数通过“计算+手册+厂家咨询+经验得出”才是最现实的办法。付点钱,把样品拿到有设备的厂家把必要的试验做一下会加快研制速度。没有搞清楚产品要求,做了也白做。从来没有搞过的东西,建议去买个类似的产品作参考。只有在市场看好,在你的产品像个样子后,老板才会配设备。配设备,也要你提出的,是在你对产品充分把握的条件下提出的。到时候,老板对你提出的要求是很清楚的,不然他很快会破产的。如果老板原来就有这类产品,只是升级换代,你的困难少多了。说的可能不能使你满意,请多包涵。
shalixi 发表于 2008-2-19 16:32 | 显示全部楼层
防撞灯
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-20 09:17 | 显示全部楼层
谢谢shalixi提出的宝贵意见和建议
这个电路本来是想采用"输入+大地"防雷模式的,但系统系统的体积非常有限,且要求具有在1000VRMS条件检测的机壳(大地)绝缘电阻为50M欧。经过绝缘检测仪检测,MOV具有串联特性但GDT不具有串联特性。这就表明大地和输入线之间的SPD的残压会非常高;考虑到需要采用安全模式SPD,方案采用"串联SPD结构方式"(而串联模式SPD结构中的中GDT速度慢),电路采用两只电感对浪涌信号产生反射而更使前级SPD更容易启动.
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-20 09:21 | 显示全部楼层
关于SPD的选择指南
限压型SPD——在无电涌时呈高阻态,但随着电涌的增大,其阻抗不断降低的一种SPD。限压型SPD的常用器件有:压敏电阻器(MOV)、瞬态抑制二极管等。
电压开关型SPD——在无电涌时呈高阻态,但对电涌响应时,其阻抗突变为低阻值的一种SPD。开关型SPD的常用器件有:火花间隙、气体放电管等。
组合型SPD——由电压开关型器件和限压型器件组合而成的一种SPD。依据所加电压的特性,它可呈现出电压开关型的特性或限压型的特性或者这两者都有的特性。
1氧化锌压敏电阻(MOV)
优点:通流容量大(100A~100kA);响应时间快(纳秒级);动作后无续流。
缺点:极间电容大(数千pF);箝位电压不能低于15V 。
适用范围:电源系统的防雷保护、频率不高的信号系统防雷保护。
2雪崩二极管(SAD)(齐纳二极管TVS)
优点:箝位电压低;响应时间快(皮秒级);极间电容小。
缺点:通流容量小(10~100A)。
适用范围:信号系统的防雷保护;电源系统的辅助防雷保护(Joslyn产品SB系列中有)。
3气体放电管(GDT)
优点:通流容量大(1 kA ~100kA);极间电容小(不大于10pF)。
缺点:起动电压高;响应时间慢(微秒级);动作后会出现续流,不易关断。
适用范围:信号系统的初级防雷保护
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-20 09:31 | 显示全部楼层
锯齿状放电间隙采用PDA填充,已经去掉油漆了
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-20 09:45 | 显示全部楼层
也非常感谢yewuyi给出的宝贵建议!
有很多问题都需要大家不断相互探讨和交流。特别是技术上的问题,往往是要求非常严格的,很多因素都必须综合考虑,然后整理出适合于实际情况的方案。
she828 发表于 2008-2-20 10:55 | 显示全部楼层
一点建议
PCB强电部份加点破沟(Z1~Z3之间是“必须的”)﹐特别应该注意设计规则检查。希望你的手板回来能够经得起考验吧。呵呵。。。
 楼主| cby981541 发表于 2008-2-20 12:22 | 显示全部楼层
综合各位的宝贵意见,对PCB改进如下
