我用ccd--saa7111ahz采集图像,遇到一些问题 ,请各位赐大虾赐教.<br /><br /> 1> 采集的颜色分量不对,无论是用PAL 还是NTSC制式,得到的低八位为0x80.不知道是什么原因,是不是寄存器设置有问题?<br /> 2> 寄存器设置问题. 寄存器为 reserve的要写吗? 第一个寄存器00,需要填吗,datasheet 前后矛盾,前面说可读可写,后面的 start_UP又说只读.<br /> 3> 寄存器11配制为1c,则会出现 VREF和HREF一样,只是消隐期间会变低,配为0c才是场参考.<br /> 4> NTSC 和PAL都有好几种制式,,需要对0e地址D6D5D4配制,但是全试过了,颜色分量还是0x80.<br /> 想问各位高手,是本人的电路有问题还是寄存器配制问题??<br /> 电路图按照SAA7111AHZ datasheet 连的<br /> 如果是寄存器,麻烦列出您的寄存器配置表<br /> 这里先谢过了!!!<br /> |
