24V供电?电路设计可能没有注意到细节,一般的MOS管,应用时其G极最大电压不应该超过15V,否则容易击穿,所以对于可能高于15V的电路一般要用保护。<br />Q1最大电流为2.4mA,即是在摸拟应用时的最大功耗<15mW,所以烧坏的原因就该是后级的影响。<br /><br />如16楼所说:16楼: 24V/3A的LED是什么LED?组合灯盘?<br />一般的LED的正向电压3V左右,一般要加限流。再者,象这样高的电压的应用方法本人没有见过,特别是大功率应用,必须考虑效率。<br /><br />不管是摸拟控制还是PWM,这个电路还是改一改吧。
