[MCU] EEPROM问题
 楼主| FAQ 发表于 2014-12-5 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在单片机很多内部都带EEPROM的,那么还有必要用AT24系列的外接的EEPROM吗。
我在做产品的时候都没有用外接的,都是直接用的单片机内部自带的,不知道大家是怎么搞的。
苏山人家 发表于 2014-12-5 23:32 来自手机 | 显示全部楼层
看你存储数据量。
同时
如果配置数据外部存储,换mcu不影响数据
ningling_21 发表于 2014-12-6 11:57 | 显示全部楼层
有些芯片内部的EEPROM使用起来不如外部AT的EEPROM方便和速度快,所以有些场合还是用外部的
NE5532 发表于 2014-12-6 15:51 | 显示全部楼层
另外还有一种说法是,外部的E2,只要板子在,吹下来可以用编程器读出数据,片内的,如果片子烧了或者加密了,就读不出来了。当然也有人说片内的不容易读到,对保密好。总之看自己的需求。
FAQ
233
