rtcwake可以唤醒~ 多谢Rita. 可以结贴了
rtcwake命令
1.功能作用
观察硬盘之实体使用情形与分割硬盘用。
2.位置
/usr/sbin/rtcwake
3.格式用法
rtcwake [options]
4.主要参数
-d, --device <device> select rtc device (rtc0|rtc1|...)
-n, --dry-run does everything, but suspend
-l, --local RTC uses local timezone
-m, --mode <mode> 使用的模式
standby
普通待机模式,为默认选项,对应 ACPI state S1
mem
待机到内存,即除内存之外把其他设备都进入低功耗模式,对应 ACPI state S3
disk
待机到硬盘,即休眠,把电脑的当前状态保存到硬盘,几乎不消耗外部电源,对应 ACPI state S4
off
通过条用系统的关机命令来休眠,对应 ACPI state S5
-s, --seconds <seconds> seconds to sleep
-t, --time <time_t> 在具体某个时间唤醒
-u, --utc RTC uses UTC
-v, --verbose 显示详细的运行状态信息
-V, --version 显示版本信息
root@linaro-ubuntu-desktop:/var/lib/dpkg# rtcwake -v -s 20 -m mem
rtcwake: assuming RTC uses UTC ...
Using UTC time.
delta = -1
tzone = 0
tzname = UTC
systime = 1418719062, (UTC) Tue Dec 16 08:37:42 2014
rtctime = 1418719063, (UTC) Tue Dec 16 08:37:43 2014
alarm 0, sys_time 1418719062, rtc_time 1418719063, seconds 20
rtcwake: wakeup from "mem" using /dev/rtc0 at Tue Dec 16 08:38:04 2014
suspend mode: mem; suspending system
