[电子元器件] 求教以下两种LM317接法的区别
 楼主| 它山之石 发表于 2014-12-18 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个用电阻
第二个用稳压管
求教这两种电路的主要区别?
whxbluesky 发表于 2014-12-18 09:00 | 显示全部楼层
第一个图根据参考电压和分压电阻可以计算输出电压的大小,
第二个图的输出是不固定的,受输入和稳压管的影响,另外输出驱动能力也很小啊
 楼主| 它山之石 发表于 2014-12-18 09:09 | 显示全部楼层
第二个图的输出是不固定的,受输入和稳压管的影 ...
第二个为什么是不固定的呢?麻烦详细说说 我新手 多谢
whxbluesky 发表于 2014-12-18 09:11 | 显示全部楼层
你把LM317内部的结构原理研究下,就清楚了。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-12-18 09:26 | 显示全部楼层
我从外面分析下您看对不对。从外面看的话 R13和R14分压1.25V。
R14在VCC后面不接负载的时候,分压为1.25V*R14/(R13+R14)=1.25V*240/270=1.11V。
R13分压为1.25-1.11=0.14V。
流过稳压管电流约等于0.14/30Ω=4.6mA。此时稳压管稳压在15V。VCC输出约为15V。
当VCC后面负载逐渐加大的时候,由于流向负载的电流是通过R14向后流的、所以当负载加大,R14上的分压加大,R13上的分压逐渐减小,当减小到一定程度,稳压管就不能稳压了。
但是感觉不太对,R14上分压最大才1.25.那么负载电流岂不是被限制在1.25/240Ω了么??5ma?
宋业科 发表于 2014-12-18 10:40 | 显示全部楼层
一样的,第一个用电阻的压降调压,第2个用稳压管调压,稳压管稳定性比电阻高点。
whxbluesky 发表于 2014-12-18 10:59 | 显示全部楼层
你没有理解这个的根本原理,
第二图是这样的,当输入大于稳压二极管的稳压值时,图中的VCC=(1.25/270)*30+Vz,当输入小于稳压二极管稳压值时,VCC=Vin。
shalixi 发表于 2014-12-18 12:03 | 显示全部楼层
你自己接了,比较一下,一切都清楚了。
djxf 发表于 2014-12-18 14:42 | 显示全部楼层
直接计算不行吗?
假设:Iadj电流足够小可以忽略,Vadj=1.25V。
1图:Vo=1.25*(R1+R2)/R2(V)
2图:Vo=1.25*(R1+Rz)/Rz(V),其中Rz为稳压管电阻,不导通时为无穷大,导通时可能是可变值。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-12-18 15:49 | 显示全部楼层
你没有理解这个的根本原理,
第二图是这样的,当输入大于稳压二极管的稳压值时,图中的VCC=(1.25/270)*30+V ...
流向负载的电流都要经过240欧电阻么?
hongqi1029 发表于 2014-12-18 16:30 | 显示全部楼层
关键是第二个电路的目的是什么?第一次看到这样用的。
st.you 发表于 2014-12-18 16:40 | 显示全部楼层
第一个是恒压,第二个是恒压恒流。
第二个相当于15V+1.25V=16.2V的恒压源串联30欧电阻的电源。既不恒压也不恒流。  发表于 2014-12-18 20:06
shalixi 发表于 2014-12-18 16:45 | 显示全部楼层
第一个是恒压,第二个是恒压恒流。
恒流?
 楼主| 它山之石 发表于 2014-12-18 17:14 | 显示全部楼层
我也在想呢。后面的负载是直流有刷电机。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-12-18 17:30 | 显示全部楼层
图2流向负载的电流都要经过240欧电阻么?
 楼主| 它山之石 发表于 2014-12-18 18:14 | 显示全部楼层
恒流?
对于稳压管接法,我在VCC和GND之间带60ma电阻负载的时候,VCC的输出变成10V左右,为什么240欧上面的电压由空载时的1.12V变成0V.而30欧电阻上面的电压由0.12V变成1.25V.?
wushanyu1 发表于 2014-12-18 19:10 | 显示全部楼层
没看出第二个图的具体用处,输出负载增加肯定造成VCC减小,至于你测试的240欧上面的电压由空载时的1.12V变成0V感觉很奇怪,应该是这个电压增加才对吧。。。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-12-18 19:38 | 显示全部楼层
不好意思。。我第二章图把240欧姆和30欧姆弄反了。现在已经修改过来了。
现在能看懂了。是个先恒压后限流电路。多谢大家的指教。谢谢。
mmuuss586 发表于 2014-12-18 22:23 | 显示全部楼层
你如果接VOUT就基本固定了;
接那个地方,又多了个电阻分压;
djxf 发表于 2014-12-19 09:55 | 显示全部楼层
其实,我估计第2图的本意是不想用内部的1.25V作为参考电压,而是采用外接的稳压管来替代。
那么,如果是我的话,我可能会将ADJ管脚断开,再用一个电阻并联在稳压管上,适当调整电阻和稳压管的大小,实现想要的输出。
现在2图直接将稳压管与ADJ相连,而且是15V的,可能对317不是好事。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
shalixi + 6
查看全部评分
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
