[cadence] candence16.5 导出错误
 楼主| taleland 发表于 2015-1-4 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们拿到一个印制板文件是用candence画的, 想把DSN文件导入到AD9中。AD9不能直接导入,说是无法识别的文件格式,现在怀疑是DSN文件版本太高。
网上查资料有种办法是file->export design->EDIF文件,然后用低版本的candence导入该EDIF文件,再存为DSN文件最后AD9导入。配置文件使用\Cadence\SPB_16.5\tools\capture\CAP2EDI.CFG
但是在导出过程中出错,不知道为什么,有哪位大神知道么。。感谢。。
orcadread :Converting file E:\HI3516ADMEB_VER_B_SCH162.DSN
Converting SchematicView   HI3516ADMEB_VA
    Converting elements on  page 09.Sys of Hi3516A
        Converting Parts
Fatal Error:  in OrCAD Reader:  Internal program error.
Error: Name is not a valid string or contains illegal characters.
 楼主| taleland 发表于 2015-1-4 15:01 | 显示全部楼层
我记得以前低版本的DSN文件是直接可以导入到AD9中的
jjjyufan 发表于 2015-1-4 16:14 | 显示全部楼层
原理图放上来
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
taleland + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| taleland 发表于 2015-1-4 16:28 | 显示全部楼层
有qq么  我直接发你qq  我现在权限不够 不能短消息  或者邮箱也可以  谢谢斑竹大大
bingshuihuo 发表于 2015-8-19 17:29 | 显示全部楼层
你的qq是?可以给我发一下吗?
