【已总结】散分,收集msp430使用spi和uart通讯失败的原因
 楼主| dirtwillfly 发表于 2015-1-12 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到有网友使用msp430时,单独使用spi或者uart时,通讯都正常。但如果用两个spi或者uart,或者同时使用一个spi和一个uart,常常通讯失败。
大家说说,这种通讯失败一般都是什么原因?
总结:
通过本话题的讨论,有网友反映在硬件连接和代码都不错的情况下, 不会有什么异常问题,但如果不小心就会在通信上犯错,而且通讯失败很难查原因。下面是几种网友在spi或者uart通讯调试中发现的问题:
1、在一个通讯的中断服务程序里,打开了中断使能,这样就可以使中断进行嵌套了。但中断嵌套会打断外面通讯的时序,造成了通讯失败。
2、两个通讯的中断服务程序运行时间太长,造成了通讯中断的丢失,从而影响了通讯的正常进行
3、波特率、电平兼容、接地
4、中断函数是新手最容易犯的错误
5、调试蓝牙的时候,虽然比特率设置的对,通信一直出错,后来发现,必须得用11.0592MHz的晶振,用其它的,动不动就出错
6、在单独调试mcu的串口通讯无问题,但连接外围模块后通讯失败。原因是因为外围模块的电路引起了串口通讯时序的改变,从而影响了串口的正常通讯。
遇到这种通讯问题,一般方法:可以先分模块进行调试,确保每个模块的通讯是正常的。然后在联合调试。要多利用示波器或者逻辑分析仪来观察通讯波形,并与数据手册中的时序要求进行对比。
 楼主| dirtwillfly 发表于 2015-1-12 22:14 | 显示全部楼层
我先说两个,抛砖引玉:
1、曾经见过一个网友,在一个通讯的中断服务程序里,打开了中断使能,这样就可以使中断进行嵌套了。但中断嵌套会打断外面通讯的时序,造成了通讯失败。
 楼主| dirtwillfly 发表于 2015-1-12 22:16 | 显示全部楼层
2、也有两个通讯的中断服务程序运行时间太长,造成了通讯中断的丢失,从而影响了通讯的正常进行
tsj1992 发表于 2015-1-13 08:31 | 显示全部楼层
波特率、电平兼容、接地
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dirtwillfly + 6 赞一个!
查看全部评分
数码小叶 发表于 2015-1-13 20:46 来自手机 | 显示全部楼层
中断函数是新手最容易犯的错误
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
查看全部评分
数码小叶 发表于 2015-1-13 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
尤其调试蓝牙的时候,虽然比特率设置的对,通信一直出错,后来发现,必须得用11.0592MHz的晶振,用其它的,动不动就出错
7869 发表于 2015-1-13 20:52 | 显示全部楼层
问题是这样的,我有4个ADC模块通过SPI启动和读取数据,为了保证采样的时间同步我让4个ADC芯片的CS和SCLK引脚公用,结果每次只能驱动一个模块,不启动的模块用示波器看,电压拉不上去。。。
 楼主| dirtwillfly 发表于 2015-1-13 21:00 | 显示全部楼层
问题是这样的,我有4个ADC模块通过SPI启动和读取数据,为了保证采样的时间同步我让4个ADC芯片的CS和SCLK引 ...
查下datasheet,看拉高一个ADC模块的CS或者SCLK需要提供多大的电流?
第三世界 发表于 2015-1-14 16:03 | 显示全部楼层
u880 发表于 2015-1-20 08:20 | 显示全部楼层
好活动 挺一下
huigoushang 发表于 2015-1-20 08:24 | 显示全部楼层
是呢 很期待这个汇总
G21372 发表于 2015-1-20 08:27 | 显示全部楼层
不小心就会在通信上犯错
yangguangaisha 发表于 2015-1-20 08:29 | 显示全部楼层
回去翻一下笔记 回头跟大家分享一下
gexingyouxian 发表于 2015-1-20 08:31 | 显示全部楼层
通讯失败很难查原因呢
第三世界 发表于 2015-1-20 11:16 | 显示全部楼层
连接有问题吗
waitingf 发表于 2015-1-29 21:25 | 显示全部楼层
请问在哪里参加?
someonewho 发表于 2015-1-29 21:37 | 显示全部楼层
原因很难说呢
justbybing 发表于 2015-1-29 21:41 | 显示全部楼层
这分不拿白不拿
 楼主| dirtwillfly 发表于 2015-1-29 21:44 | 显示全部楼层
回去翻一下笔记 回头跟大家分享一下
:handshake欢迎分享
请问在哪里参加?
在这里回复就可以
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1194
