我的快速光耦输出的脉冲高电平太小了
3881|8
 楼主| qljqlj 发表于 2007-10-19 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用5V供电,使用6n136,驱动出的脉冲,怎么不是5V的,请大家给个意见,驱动上的电流更换了好几种了,上拉电阻也更改了几个,330,1K,2K,3.3K,可是都没有效果.请看原理图
buyi 发表于 2007-10-19 20:02 | 显示全部楼层
不是5V那说明光耦里边的三极管没有可靠截止
或者说明原边,即LED驱动一侧有电流。<br />检查一下原边电阻,在LED应该没有电流通过时,有没有压降。<br />
zgl7903 发表于 2007-10-25 12:10 | 显示全部楼层
看看Datasheet,6N136的驱动能力很弱的
建议换6N137,但是Pin7要上拉(简单的就合Pin8连接)
hab2000 发表于 2007-10-26 15:00 | 显示全部楼层
注意光藕的传输比CTR
按图示<br />6N136的CTR一般只有百分之十几,你次边电阻那么小,负载电流已经2.5mA;<br />要求输入端的If至少到达20mA左右。<br /><br />它的VF一般是1.7V,你采用3.3V驱动,输入电阻应该取小于100欧!<br />否则,次边的上拉电阻加大。<br /><br />自己算一算。
张骏洋 发表于 2007-10-27 16:29 | 显示全部楼层
你输出是不是空载.
如果空载也是这样就要要查一下电路是不是有问题,如果空载好的,有可能负载太重或输出上拉不对.
xuyaqi 发表于 2007-10-28 22:19 | 显示全部楼层
接法有问题,看图。
mxh0506 发表于 2007-10-30 16:59 | 显示全部楼层
谁让你加了C111的?
信号幅度不低才怪!
yuppie 发表于 2008-4-25 15:41 | 显示全部楼层
怎么我看不到图片啊??
怎么我看不到图片啊??
