[STM32F3] 16bit SDADC的两种单端输入模式
 楼主| happyvega 发表于 2015-2-3 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种单端模式:SE offset mode 和 SE zero reference mode
这个zero reference模式是怎么工作的? 手册上写的是the negative input is set to the signal reference (normally 0 V). This mode injects an input common mode of half scale to the ADC thus maintaining the dynamic range the same as in differential mode (-32767 to +32767)
那么,意思是负输入端在内部接地了?offset mode的负输入端也是接地了,而且zero reference的正输入端输入范围比offset mode的输入范围要大,岂不是说zero reference的输入情况已经包含了offset mode的输入情况?另外“injects an input common mode of half scale to the ADC”要怎么理解?
这两种模式的关系一直没搞懂,请大家指导~ 或者推荐相关的资料看看
楼主问题解决了吗?资料太少了  发表于 2021-12-23 21:26
foxglove 发表于 2015-2-5 15:52 | 显示全部楼层
关注关注
liuhui110 发表于 2017-9-1 20:05 | 显示全部楼层
请教您一下,假如SDADC1_AIN6P管脚接模拟量的输入,那SDADC1_AIN6M管脚需要接GND吗??如果不接GND,SDADC1_AIN6M可以作为SDADC1_AIN6P接另外一个模拟量的输入吗》
