还有个问题,以前用V1的BSB测试过NUC120LE3AN的CLKO是PB.12。V3版本的BSP的CLKO都作为PB.8了?
TRM_NUC100_120(DN)_Series_EN_Rev1.00.pdf 内寄存器还是PB.12的
TRM_NUC100_120(DN)_Series_SC_Rev1.01.pdf 内寄存器改为PB.8了? BSP的编辑是依据中文文档来的啊?我记得以前版本还有几个地方中文与英文不一致,英文应该是对的。新版本测试还不够多啊,呵呵~~
以前测试CLKO是看到文档上一句很郁闷的话:内部22.1184MHz的RC在校准后精度为±3%以内(-40℃ ~ +85℃),不校准时偏差可能达到±25%;我们一致要使用UART的,这个影响就大了!当时搜索了很多资料,还是没有得到确切的资料,因为当时只是样机阶段,还没有转产,就没有去掉外部晶振~~;所以,后来有时间就自己使用LDO测试了一下这个时钟。
目前的datasheet倒是都是写精度达到±1%以内(25℃时,没有标注-40℃ ~ +85℃ 的情况);要是在低温情况下,还不知道是否有很大的偏差?有做过这样的测试的么? |
