硬件设计思路:利用BeagleBon做一个飞控。因为AM3359的性能还是很不错的(未来可以直接在上面加上摄像头做“航拍”),前期做一些基本的功能,对四轴的姿态进行监控控制,加上遥控接口,先让它飞起来,未来再考虑扩展其他的功能。利用BB Black的扩展接口,打一块扩展板,把姿态传感器什么的放上去,另外为飞控MCU电源,如果可能的话,留出未来的扩展接口。既然是DIY嘛,所以飞控的电调也不购买成品了,因为AM3359的PWM的通道数量有限,所以打算用LM3S5K31做飞控,之所以选择LM5K31而没有选择新出的M4,是因为手头上恰好还有一些M3的片子:)(省了再去申请或购买了)。遥控器也打算用5K31来DIY,本来考虑用433MHz的,因为手头上尚有2个2.4GHz的模块,省了再去花钱购买新的模块了或芯片了——主要还是手头太紧
