[ARM入门] 开始测试EDA服务器
gxliu08 发表于 2015-3-3 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于入手一台机器,12核24线程,48GB内存,安装centos6.6,开始安装软件,测试验证处理器及算法加速芯片设计,原来拿笔记本跑,最多也就做做51处理器,跑个仿真要半天,终于鸟枪换**了!
shell.albert 发表于 2015-3-3 11:00 | 显示全部楼层
恩,现在一般大型的IC设计软件都跑在linux下了。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
gxliu08 + 5 赞一个!
查看全部评分
 楼主| gxliu08 发表于 2015-3-3 15:59 | 显示全部楼层
大型的IC设计软件很多本来就是支持solaris和linux,现在solaris没落了,一般用rhel,centos的正规点,还有就是用ubuntu作为学习平台了。
戈卫东 发表于 2015-3-4 13:50 | 显示全部楼层
好像很厉害的样子。。。。。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
gxliu08 + 5 赞一个!
查看全部评分
 楼主| gxliu08 发表于 2015-3-4 17:17 | 显示全部楼层
centos6.6,支持KVM,纠结是不是还需要再安装virtualbox或者vmware跑个虚拟机,毕竟好多工具还是在windows下的,有必要装个虚拟机,这两天赶紧装完,开始干活。
 楼主| gxliu08 发表于 2015-3-15 09:14 | 显示全部楼层
纠结于虚拟机中,还是从熟悉的下手,安装VitrualBox,创建虚拟机,设置一半内存给该虚拟机(24GB),在虚拟机安装全套软件,手动设置MAC,工作OK!虽然虚拟机,速度比原来快多了!
 楼主| gxliu08 发表于 2015-3-15 09:23 | 显示全部楼层
记录一下服务器硬盘扩容过程吧,原来安装了一块服务器硬盘SAS接口,450G,15K转,太贵,只装了一块,设成RAID0,安装操作系统,回来检测OK后,找了几块淘汰的SAS盘,600G,可惜没一个能用,只好将就一下,配了一块500G,SATA盘,通过RAID卡,增加盘组,再建立一个盘,格式化为ext4,挂载到/usr/eda下,全部相关软件安装到该盘中,工作OK,看来买硬盘服务器级别还是台式机都不是关键,完全靠人品啊,服务器硬盘看起来全新的,坏的也不少,有时候还不如SATA盘皮实。
 楼主| gxliu08 发表于 2015-3-15 09:25 | 显示全部楼层
两个盘,建了两个盘组,都是RAID0,让人提心吊胆的,准备搞个盘阵,数据冗余还是必要地
