进口韩国一诺IFS-15A FTtH 4马达光纤熔接机 | 重量 | 2.2kg(含电池2.8kg) | 适用光纤类型 | SM(ITU-TG.652),MM(ITU-TG.651),DS(ITU-TG.653),NZDS(ITU-TG.655),IndoorCable(皮线缆),以及其他类型光纤,包括ITU-TG657A和ITU-TG.657B光纤 | 适用芯数类型 | 单芯 | 适用光纤直径 | 包层直径:80~150μm;涂覆层直径:100~1000μm | 光纤放置与切割长度 | 直径250~1000μm涂覆层(8~16mm切割长度) | 熔接模式 | 可存储64种模式,预置24种熔接模式 | 典型熔接损耗 | SM:0.02dB,MM:0.01dB,DS:0.04dB,NZDS:0.04dB G.657:0.02dB(根据ITU-T标准用插入法测量) | 回波损耗 | >>60dB | 熔接时间 | SM QUICK模式:7秒 | 熔接损耗估计 | 有 | 衰耗熔接功能 | 可通过内置固定衰耗功能来设定0.1dB~20dB(0.1dB步进)的高损耗熔接 | 加热器/加热时间 | 内置加热器可存储32种加热模式/热缩管的典型加热时间为35秒 | 适用6种热缩管长度 | 10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm | 熔接结果存储 | 内部存储2000个最新记录 | 拉力实验 | 1.96~2.25N | 操作条件 | 海拔0~5000m,0~95%相对湿度,-10~50℃,15m/s最大风速 | 存储条件 | 0~95%相对湿度,-40~80℃;电池:-20~30℃长期存储 | 尺寸 | 168mm×145mm×160mm(长×宽×高) | 观察与显示方式 | 两个摄像头,5英寸彩色液晶显示屏(表面有高强度抗撞击保护层) | 光纤放大与显示 | X/Y单纤显示(放大300倍)或同时显示X和Y(放大180倍) | 电源供电 | 适用于18V的直流输入 | 电池熔接和加热次数 | 典型次数为350次(熔接/加热) | 电极棒寿命 | 放电2500次 | 端口 | USB2.0用来存储升级 | IFS-15 基本资料: 宽加热槽,区配更多的热塑套管 防水,防尘,防风,抗摔,高海拔 重量轻,体积小,携带更方便 大容量电池,增加融接加热次数 7秒快速融接,35秒快速加热 大屏幕液晶屏,纤芯观察更清楚 FTTH专用SC连接器融接功能及加热功能 FTTH专用防水热熔保护器 更多的配件可选 固定式,兼容所有光纤的专用夹具,使用更多光纤种类 |
标准配置:
主机(IFS-15)、光纤切割刀(VF-15)、六角扳手、大容量电池、F1充电适配器-台达、携带箱、背带、携带箱钥匙、F1充电适配器专用电源线、皮线钳、剥线钳.冷却架、携带箱切割刀平台支架、手拧螺丝、热熔提取器、分体式加热槽、复合式光纤夹具、电极 |
