有关晶震电容的问题
 楼主| yanxuyuan 发表于 2008-3-7 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们,我再用msp430f435的时候发现在用外外部晶震(不加电容)时有些机器会出现晶震不 起震的情况,但是如果再晶震两端各加上6pF电容就能解决这些问题,请问是什么原因引起的,这些电容究竟起什么作用!谢谢
错了,改过来了,是pF
awey 发表于 2008-3-7 12:17 | 显示全部楼层
电容三点式震荡器
无电容时震荡器是靠分布电容来震荡的,当然不稳定。
 楼主| yanxuyuan 发表于 2008-3-7 12:20 | 显示全部楼层
再问一个菜鸟问题
晶震起震为什么要用电容?谢谢
awey 发表于 2008-3-7 12:26 | 显示全部楼层
两个电容用于正反馈
反馈量取决于两个电容的比值。
menghuo 发表于 2008-3-8 22:07 | 显示全部楼层
6F电容?
6F电容?6pF吧
吕布 发表于 2008-3-10 11:00 | 显示全部楼层
6F?
6F确实是吓人啊,还从来没听过
xinghan 发表于 2008-3-10 13:17 | 显示全部楼层
电容大小怎么确定
我知道10M的晶震用12PF的电容可以。电容大小选择和晶震频率之间有什么关系吗?
mannerfh 发表于 2008-3-10 13:35 | 显示全部楼层
10F?
10F有点吓人,呵呵!
1.这个电容取大点是能提高频率输出的稳定性,但同时减小了环路增益,估计起振困难.
2.电容大小的确定是根据你使用的晶振决定的,你可以去查晶振手册,它会给出一个匹配的电容值.
3.具体的算法大致为:CL=C1*C2/(C1+C2)+CS.
其中CL为晶振的匹配电容,C1和C2是你要取的电容值,一般取成一样大小(C1*C2/(C1+C2)即为两个电容串联,等于1/2C).CS为分布电容,一般根据经验取5pF左右;
xinghan 发表于 2008-3-10 14:00 | 显示全部楼层
谢谢,受用
pinbo 发表于 2008-3-10 18:24 | 显示全部楼层
太大了点吧
是不是高错啦,晶振两端的电容不会大于0.005u的哦,我真从来没有见过的。哈哈
