CLKOUT问题
 楼主| lium 发表于 2015-3-12 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
只写一段测试程序, 没有使用 USB 部分。(用 CyConsole 写入 24c64 )
   根据手册  68013A  默认 CLKOUT 是 12MHZ,逻辑分析仪 测 CLKOUT=12M。
   在程序中加了
   CPUCS = ((CPUCS & ~bmCLKSPD) | bmCLKSPD1) ;    // set the CPU clock to 48MHz
   SYNCDELAY;
   SYNCDELAY;
   逻辑分析仪 测 CLKOUT  还是 12Mhz。 不解!
 楼主| lium 发表于 2015-3-12 20:47 | 显示全部楼层
晶振 24Mhz。求教高手如何 设  CLKOUT  到 48Mhz。先谢了
guoyt 发表于 2015-3-12 20:48 | 显示全部楼层
没这样用过
hanwe 发表于 2015-3-12 20:49 | 显示全部楼层
不知是否能倍频
yufe 发表于 2015-3-12 20:51 | 显示全部楼层
你测的是GPIF的时钟输出还是,晶体的OSCO?
llia 发表于 2015-3-12 20:52 | 显示全部楼层
Hello,
直接設定值看看:
CPUCS = 0x12;   //  0001 0010
應該是 OK 的, 我玩 FX2LP 好一陣子了,有問題再相互討論吧!!
 楼主| lium 发表于 2015-3-12 20:54 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢啊
