想买个ARM9的学习板!有经验的朋友指点一下!
 楼主| liangzl 发表于 2007-4-7 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
arm9, AMR, ce, DM, sd
想买个AMR9的学习板。因为单位打算做一个类似MP4的东西,这个学习板应该具备的主要功能是:能流畅的驱动1670万色的LCD液晶,有DMA功能的SD卡,USB口,流畅的运行WINCE,小弟初学,希望大侠们指点AMR型号或有名的开发厂家?谢谢
参天小树 发表于 2007-4-7 16:53 | 显示全部楼层
re
s3c2440不错,可以来北京亿维东方看看,www.emvideo.com.cn
henry2002 发表于 2007-4-9 22:43 | 显示全部楼层
ARM9开发套件套餐[S3C2410+3.5寸真彩触摸液晶屏]
<br />淘宝<br />YC2410-F开发套件采用核心板+底板的形式,<br /><font color=#0000FF>核心板引出管脚:总线16位,地址线16位,其他所有可用管脚全部引出!!</font>采用2.0间距直插方式,更加稳靠!创造性地采用U形方式的连接,在引出所有可用管脚的基础上,又不增加核心板的面积!&nbsp;YC2410-F-Core核心板尺寸仅:<b><font color=#FF0000>长65.5mm,宽44.5mm</font></b><br /><br />(1)S3C2410A:32bit&nbsp;ARM920T内核,标称工作频率:203MHz,运算能力:220MIPS(最高工作频率:266MHz)&nbsp;)<br />(2)系统时钟:内部PLL产生200~266MHz&nbsp;CPU内核工作频率,外部总线频率:100~133MHz<br />(3)LCD控制器:CPU内置STN/CSTN/TFT&nbsp;LCD控制器,支持1024*768分辨率以下的各种液晶<br />(4)触摸屏控制器:CPU内置4线制电阻式触摸屏控制器<br />(5)10MHz&nbsp;以太网控制器<br />(6)1通道5线制串口,2通道3线制串口<br />(7)1通道USB1.1&nbsp;主机接口,可接usb&nbsp;hub,扩充多个usb主口<br />(8)1通道USB1.1设备接口<br />(9)SD/MMC卡接口<br />(10)音频输入输出接口<br />(12)LCD接口,可接3.5寸/7寸/4.3寸/2.8寸/10寸等等尺寸TFT真彩液晶屏<br />(13)专用复位电路<br />(16)触摸屏控制器<br />(17)RTC实时时钟及大容量后备锂电池<br />(18)标准20pin&nbsp;JTAG调试接口<br />(20)2只自定义功能LED指示灯<br />(21)电源指示灯<br />(22)6只自定义按键,用户可以组合为“上”“下”“左”“右”“确认”“取消”6个常见功能键<br />(23)电源开关<br />(24)复位按键<br />(29)SPI接口<br />(31)标准配置64MBytes&nbsp;Nand-Flash<br />(32)标准配置64MBtyes&nbsp;SDRAM<br />(33)5V&nbsp;2A电源<br />(34)支持的操作系统:WINCE&nbsp;/Linux/uCOS-II
