[技术问题解答] imx6q lvds屏调试问题
 楼主| yijianpiao2012 发表于 2015-3-30 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是:I.MX 6Q BSP
支持包:android 4.4
屏接的是lvds0,lvds0有4个数据通道,如果只用3个数据通道的18bit的屏,接上去正常使用
uboot参数如下
setenv bootargs console=ttymxc1,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb, LDB-XGA,if=RGB666,bpp=32 ldb=sep0 fbmem=10M  vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc1 androidboot.hardware=freescale
换成用4个通道的24bit的屏,把uboot参数修改如下
setenv bootargs console=ttymxc1,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb, LDB-XGA,if=RGB24,bpp=32 ldb=sep0 fbmem=10M  vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc1 androidboot.hardware=freescale
就是把if=RGB666改为if=RGB24,第4组数据线是有信号输出的,但是屏没反应。
内核里打印log,位数和寄存器都修改对了,屏就是没反应,不知道问题出在哪里,请大家帮忙分下。
由3组数据线换成4组数据线,不是只需把,if=RGB666,修改为if=RGB24就可以了吗?
mini1986 发表于 2015-4-4 11:15 | 显示全部楼层
新手,关注中......
