怎样利用u-boot烧写??
 楼主| mathieu 发表于 2007-9-29 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
u-boot启动后显示信息如下:<br /><br />DRAM:&nbsp;&nbsp;64&nbsp;MB<br />Flash:&nbsp;512&nbsp;kB<br />NAND:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64&nbsp;MB<br />In:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;serial<br />Out:&nbsp;&nbsp;&nbsp;serial<br />Err:&nbsp;&nbsp;&nbsp;serial<br /><br />我在ADS里写了段利用串口输出字符的小测试程序,怎样利用u-boot把编译后的bin文件烧写到2410板子上,以实现上电后能自动运行自己的程序?<br /><br />谢谢!
lelee007 发表于 2007-9-30 11:06 | 显示全部楼层
用NAND WRITE命令写
先将bin文件下载到target板上的RAM里边的指定地址,然后用NAND&nbsp;WRITE将RAM里从你指定的地址的内容写到FLASH中,FLASH的地址也要在命令里指定<br />详细可以看uboot的的help,很详细的
 楼主| mathieu 发表于 2007-9-30 13:07 | 显示全部楼层
多谢
多谢lelee007!!<br />在你的提示下,我搞定了
 楼主| mathieu 发表于 2007-10-8 12:49 | 显示全部楼层
u-boot平台上能使用中断吗?
但是现在仍然存在一个问题:在u-boot的平台上还是不能使用中断!<br /><br />我目前在ADS里写了段代码,里面用到了2410的IRQ外部中断10,编译后生成test.bin,当我使用DNW把它Transmit到RAM后,程序能够正常运行,能正常响应中断处理函数。<br /><br />但是无论在vivi还是u-boot的平台上,固化test.bin后,程序都不能正常运行。<br /><br />之前在vivi的平台上,有高手给出过如下建议:“如果需要中断,其实很简单,在某一RAM空间设置好中断向量然后将这一段空间映射到0地址就可以了。”但是我摸索了很久,也没弄懂到底该怎么做。<br /><br />我的需求就是:使用ADS开发一些程序,其中肯定要用到中断,最后利用bootloader把编译好的程序烧写到板子上,但是我不跑操作系统。<br /><br />目前在bootloader平台上使用中断碰到了很大的困难,大家能给些帮助吗?<br /><br />多谢!<br />
andante 发表于 2007-10-9 07:52 | 显示全部楼层
参考下2410从nand flash启动相关资料
你说的固化,&nbsp;应该是把test.bin烧写在nand&nbsp;flash零地址处吧?&nbsp;依你描述的,应该就是这种情况。&nbsp;如果你生成的test.bin是4K以内的话,不会有这样的问题。<br /><br />参考下2410从nand&nbsp;flash启动相关资料,datasheet有详细介绍的。如果是nor&nbsp;flash,是不会有这样的问题。具体的,偶也忘得差不多,自己查下资料吧。
