gerber 图出片过程
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来看过几本allegro的出gerber的教程,都没看太明白,<br />最后是我找我们的硬件布线工程师,亲自教我的。<br />是我一步步记录在本上,然后重新实验验证的。<br />这个教程可以作为很多书本的补充,单独看可能有点晕。<br />还是买本书看看吧。<br /><br />周六我真的愤怒了,这是我的真实经历!如果你觉得我这个教程写得好,<br />帮我满处转发下面的内容,最好能公开发表。如果能登到报纸上,我请客。<br /><br /><br />空前绝后最贵的电话费-100元一分钟,你打了吗?<br /><br />昨天,银行交完了电话费,发现有30元信息费,<br />和信息台交涉,网通交涉无效,就是不退费。<br />信息台说是拨打的成人节目(黄色节目),时间是18秒,<br />收费30元。是11月20号,早上11点,周二,我们家没人。<br />18秒30分钟,折合每分钟100元。<br />该信息台是:96265.<br />受害电话号码:82860166。<br />提醒广大网通用户,缴费前一定要先查询,如果<br />有信息费可以不交。如果需要查询后缴费,只能到网通营业网点。<br />如果到银行,只能是交费后,才能见到单子。<br />我们最后的处理方法:停机保号,到明年ADSL包月到期后<br />停机,不再使用网通的电话。<br />改用用手机和电力宽带。<br />另外,如果在google.cn&nbsp;或者&nbsp;badidu.cn&nbsp;用关键词<br />“96265&nbsp;信息台”搜索会发现大量的该信息台诈骗事件。<br />该台严重扰乱了社会治安和谐,侵吞了大量的国家资产。<br /><br /><br />本受害人联系方式:13810776689,<br />QQ:1120230,msn:wangkj@yahoo.com<br /><br />这是我的真是经历,希望大家转发,以免上当受骗。<br /><br /><br />
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 14:31 | 显示全部楼层
manufacture - > NC -> DRILL LEGEND
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 14:34 | 显示全部楼层
点OK
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 14:44 | 显示全部楼层
如图放置钻孔数据
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 14:48 | 显示全部楼层
生成钻孔数据文件
这个千万别忘了,没这个文件,厂家不知道怎么控制机床钻孔。
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 14:51 | 显示全部楼层
直接点drill
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 14:54 | 显示全部楼层
manufacture -> artwork
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 14:59 | 显示全部楼层
出现两次提示框,点击确认,不用管他
选择rs274格式,这个国内用的最多的。
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 15:04 | 显示全部楼层
添加输出层,如果,我用的是四层板
至少需要9层。
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 15:08 | 显示全部楼层
注意,每一层的 undefined line width
shape&nbsp;bounding&nbsp;box的值,<br />是每一层都需要独立设置的,千万别丢了,丢了以后,<br />比如丝印层丢了,你的很多丝印就显示不出来了。<br />一般设置是:8.00和100。一般制版长,这样的数据都能做。<br />如果&lt6就比较困难了。
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 15:14 | 显示全部楼层
点击select all,选择所有的层
点creat&nbsp;artwok形成gerber图。如果出现错误,会有提示。<br />如果pcb图有drc错误,请去掉checkdate&nbsp;base&nbsp;before&nbsp;artwork.<br />我的pcb图中有一些drc错误,主要是元件放置超出边界和未布的几根线,<br />这些都是预留的。
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 15:18 | 显示全部楼层
删除掉不需要的,1文件和log文件
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 15:21 | 显示全部楼层
选择需要的文件,发送给制版厂
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 15:25 | 显示全部楼层
这是最后的gerber图,可以直接送给pcb厂家了。
这是我准备做的板子,希望高手帮我查查看有没有啥错误。这可是真金白银的实干了,这次花了我一个多月的功夫。也应该是最后一次改版。敢兴趣的朋友可以用这个板子直接到板厂制版,应该是没问题的。把握比较大。如果有想做这个板子的朋友,别忘了叫上我,一起分担费用。<br />注意,所给板厂的文件不要包含brd文件,给了他们,他们也没用。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071224152242844.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071224152242844.rar</a>
老狼 发表于 2007-12-24 15:39 | 显示全部楼层
老王,别上火了!
老王,别上火了,如果听了我的遭遇,你就会欣慰多了!最近3个月,我股票赔了6万多,被朋友坑了4万,玩失踪了,两星期前,钱包又丢了,包括所有的银**和身份*,还有1500元现金,我还不是天天上网,日子还得天天过,损失的想法再弄回来!
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 15:45 | 显示全部楼层
96256好像骗了数千万了
其实,我也无所谓了。只是没想到这件事能轮到我头上。平常我都很谨慎的。<br />楼上的,真的,假的?<br />股票我看着玄,没都没敢买。<br />我倒是比较看中房地产,用银行的钱多贷款,尽量多买,应该是半年后涨20%,或许更多。不过,要看城市和地段。两年后应该能100%的涨幅。<br />房地产,就是zf的主要地方资金来源,所以,他们才是高房价的总后台。政治格局不变,房价涨到经济总崩盘拉倒。
HQGBOY 发表于 2007-12-24 16:18 | 显示全部楼层
同情一把..无能为力啊..
农民讲习所 发表于 2007-12-24 16:32 | 显示全部楼层
深圳房价下跌20-30%了
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-24 17:15 | 显示全部楼层
下跌只是暂时的,不会超过半年
资本家的本质不会变的。
hq_y 发表于 2007-12-24 18:30 | 显示全部楼层
现在什么都涨价,房价上升也是必然的
