[AVR单片机] atmega128a烧写问题
 楼主| makaiwei 发表于 2015-4-23 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:atmega128a在板子上无法烧写,报错:“进入编程模式失败,请检查FUSE设置、电源、时钟和ISP电缆连接!”换成atmega64a的片子,烧写正常;再换回atmega128a的片子,仍然无法烧写;用一块空板只焊接atmega128a的片子和晶振以及复位电路,可以烧写,测量,芯片用到的引脚有输出信号,把烧好程序的板子做好,复位脚一直复位,输出引脚无信号。
JY-DX-JY 发表于 2015-4-23 20:49 | 显示全部楼层
换块板子试一下。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
makaiwei + 3
查看全部评分
 楼主| makaiwei 发表于 2015-4-24 08:38 | 显示全部楼层
换块板子试一下。
我换了一块板子试试,还是出现同样的问题
han0097 发表于 2015-4-24 08:47 | 显示全部楼层
硬件有问题,可能是复位引脚那里短路了!
感谢~  发表于 2015-4-28 10:49
 楼主| makaiwei 发表于 2015-4-24 09:20 | 显示全部楼层
硬件有问题,可能是复位引脚那里短路了!
我重新换了块烧好的片子上去,不在复位了,测量外部晶振,波形正常,再次擦除仍然报同样的错误;这种芯片会有假片子吗
han0097 发表于 2015-4-24 11:12 | 显示全部楼层
我重新换了块烧好的片子上去,不在复位了,测量外部晶振,波形正常,再次擦除仍然报同样的错误;这种芯片 ...
会有假的,但不会那么倒霉吧?下载是你设置熔丝位了没?128A得设置熔丝位,这个片子我以前搞过。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
makaiwei + 3 很给力!
查看全部评分
ningling_21 发表于 2015-4-24 11:15 | 显示全部楼层
什么编程器,有些USB编程器不好用 就经常出现这样现象
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
makaiwei + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| makaiwei 发表于 2015-4-24 13:33 | 显示全部楼层
我用的编程器是:双龙电子AVRISP USP2代。我在淘宝上买的芯片,4.64元一片;今天问了一下代理商,代理商说是假的,不可能这么便宜,他们的都要16.5元一片,不知道会不会是这个问题;代理商的芯片寄来再烧写试试
 楼主| makaiwei 发表于 2015-4-24 13:39 | 显示全部楼层
会有假的,但不会那么倒霉吧?下载是你设置熔丝位了没?128A得设置熔丝位,这个片子我以前搞过。 ...
哦,设置了,不知道对不对:CKSEL3/CKSEL2/CKSEL1/CKSEL0/SUT0/SPIEN/BOOTSZ1/BOOTSZ0
谢谢了,帮我看看;如果我设置的不对,帮我看看怎么设置,谢谢了
han0097 发表于 2015-4-24 13:45 | 显示全部楼层
谢谢了,帮我看看 ...
你的外部晶振是大的?
 楼主| makaiwei 发表于 2015-4-24 14:14 | 显示全部楼层
你的外部晶振是大的?
8MHz
han0097 发表于 2015-4-24 14:19 | 显示全部楼层
按照这个配置!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
makaiwei + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| makaiwei 发表于 2015-4-24 14:33 | 显示全部楼层
按照这个配置!
好的,我试试,谢谢
 楼主| makaiwei 发表于 2015-4-24 14:44 | 显示全部楼层
好的,我试试,谢谢
哦,我用的这个双龙的SL ISP18烧写软件默认选中SPIEN,无法改写:L
 楼主| makaiwei 发表于 2015-4-24 17:08 | 显示全部楼层
问题解决了,非常遗憾的是问题的原因竟然是我买到了假芯片!我仔细分辨了一下假芯片和原厂的芯片,发现真的是无法辨认。我买芯片的淘宝店是:伟亨电子商行。谢谢各位热心的网友,谢谢han0097 耐心的辅导。
JY-DX-JY 发表于 2015-4-24 20:27 | 显示全部楼层
恭喜楼主!
han0097 发表于 2015-4-24 21:03 | 显示全部楼层
投诉他,他奶奶滴!
ningling_21 发表于 2015-4-25 09:35 | 显示全部楼层
问题解决了,非常遗憾的是问题的原因竟然是我买到了假芯片!我仔细分辨了一下假芯片和原厂的芯片,发现真的 ...
卖家给你换芯片了吗
zhifeng 发表于 2015-4-25 18:37 | 显示全部楼层
假的应该不是,肯定多数是旧片。熔丝被修改了,买这种芯片最好用编程器恢复下熔丝
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
makaiwei + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| makaiwei 发表于 2015-4-25 19:08 | 显示全部楼层
假的应该不是,肯定多数是旧片。熔丝被修改了,买这种芯片最好用编程器恢复下熔丝 ...
同意这个看法~
