Arachnio 将一块乱糟糟的电路板变成了一块 Arduino 微型线路板
Arachnio 由 **s Electronechanical 设计,是一种价格实惠的开放源代码 Arduino 变体,内部集成了 Wi-Fi 能力。
这款产品以 ATmega32U4 为基础,线路板上带有一个 ESP8266EX Wi-Fi 模块和一个内置天线。Arachnio 的硬件和软件都与 Arduino 完全兼容,因此可以很容易地启动并运行一台互联设备。此外,其内部存储的信息可以让线路板以极快的速度与现场的一个(或者是你自己创建的)Wi-Fi 接入点连接起来。
尽管尺寸紧凑(50 x 18 毫米,重量小于10克),Arachnio 仍然包含了多项功能并且足够坚固,可以安装在任何场所。线路板的功耗也是最低的。根据其开发者的说法,在深度休眠状态且去除电量 LED 显示的情况下,电流消耗量低于50微安,由一个锂电池提供动力。
Arachnio 是建筑物传感器的理想产品,可依靠太阳能实现出色表现,专门为各类 Wi-Fi 设备提供支持,其中也包括你的家居网络。为了帮助你让最富想象力的物联网创意成为现实,其设计团队已经推出了一对扩展线路板,分别是 Arachnode 和 ArachnoProto。
首先,Arachnode 整合了一个太阳能锂电池充电器、一个实时时钟、一个 microSD 存储卡,以及一个可选装的 Atmel CryptoAuthentication 模块,以便为搭建这些成本低廉的 Arachnios 网提供一个平台,用于远程传感和其他多种应用。
其次,正如其名字所显示的那样,ArachnoProto 是带有一个重置按键、一个通用按键、两个 LED 灯、一个 ICSP 头的Arachnio 原型设计扩展板,可用来对 ATmega32U4 进行编程。
整个的 Arachnio 是一个极具多样性的解决方案,适用于多种物联网应用,从分布式 LED 照明和家居自动化系统,到可部署的传感器和远程控制机器人。目前这个设计团队正在继续努力,甚至已经开始着眼于开发一种开放声音控制 API,以便让用户能够找到新的方法来实现对智能手机或平板电脑的远程控制。
若想了解更多内容,请点击这里登录其官方 Kickstarter 网页,目前 **s Electromechanical 团队正在寻求筹集20,000 美元的资金。如果一切顺利的话,预计从2015年8月开始向最早的支持者交货。
