warning: creating output section $build.attributes without SECTIONS解决办法
 楼主| zhangmangui 发表于 2015-5-5 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译的时候还是出现了如下的一个编译错误:
-------------------------  TestAppEncoder.pjt - Debug  -------------------------
[Linking...] "C:\CCStudio_v3.3\C6000\cgtools\bin\cl6x" -@"Debug.lkf"
<Linking>
            specification
>> internal error: ABBREV_TABLE::find_decl: decl_map is not available
>> Compilation failure
Build Complete,
  2 Errors, 1 Warnings, 0 Remarks.
解答:实在没有发现原因,给TI Support试着发了邮件,24小时内收到回复说是cgtools版本过低,下个新的替换掉CCS 3.3里面C6000目录下自带的cgtools就好了。
邮件摘录:
根据您的描述,这应该是由于CCS Code Generation Tools版本过低引起的。编译DM6446_h264enc_2_xx应该使用其User's Guide提到的CGTools6.1.2或更新的版本。而CCS3.3自带的为CGTools v6.0.8,你需要到下面的链接注册并下载新版本的Code Generation Tools。
https://www-a.ti.com/downloads/s ... GenerationTools.htm
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
