28335的DMA 地址增量问题求助
 楼主| shangshiao5 发表于 2015-5-10 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
volatile Uint16 DMABuf1[1024];
volatile Uint16 DMABuf2[1024];
DMACH1AddrConfig(DMADest,DMASource);
DMACH1BurstConfig(31,2,2);
DMACH1TransferConfig(31,2,2);
上边这种情况下,传输时选择的是32位的数据,地址是增加2  数据正常。
但是下边传输也显示正确结果 :传输数据选择的是16位
DMACH1BurstConfig(31,1,1);
DMACH1TransferConfig(31,1,1);
不理解,请高手指教
 楼主| shangshiao5 发表于 2015-5-10 10:59 | 显示全部楼层
在线等,有兴趣的课一起讨论
dieqiong94 发表于 2015-5-13 18:38 | 显示全部楼层
楼主你去仔细看看da就知道了,这里他一个字就是16位,你32位传输只是数据线上是32位传,不管你是16位传还是32位传,你一个burst里的word数都是算的是16位有多少个,1024(16位)=32transfer*32burst, 只要你决定要用32transfer,后面的burst肯定是32,后面的1,1和2,2的区别就是地址增量是1和2的区别,两者当然都是正确的,只不过传输时间不一样而已
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shangshiao5 + 1 很给力!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2015-5-14 21:34 | 显示全部楼层
楼主你去仔细看看da就知道了,这里他一个字就是16位,你32位传输只是数据线上是32位传,不管你是16位传还是 ...
继续讲解分享     欢迎回来
zhangmangui 发表于 2015-5-14 21:43 | 显示全部楼层
edishen 发表于 2015-5-18 22:40 | 显示全部楼层
回答很详细,学习啦
